Calcolatori meccanici giunto saldato (con metallo di apporto)
I calcolatori meccanici per giunti saldati (con metallo di apporto) consentono di progettare giunti saldati e di verificarne la resistenza. I calcoli effettuati consentono di verificare una serie di saldature con metallo di apporto tipiche sollecitate da diversi tipi di carico. È possibile progettare i parametri geometrici dei giunti saldati con metallo di apporto e lo spessore minimo del materiale usato nella progettazione, nonché eseguire una verifica della resistenza. È possibile selezionare il giunto saldato richiesto e immettere i parametri, il materiale e le dimensioni del metallo di apporto.
La saldatura con metallo di apporto o brasatura è un metodo di giunzione delle parti metalliche attraverso l'uso di metallo fuso che non comporta lo smontaggio e lo spostamento del giunto. Il materiale di base non viene fuso.
Suggerimento: Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule utilizzate nella progettazione di giunti saldati, valori di riferimento di resistenza dei giunti saldati e l'esame di leghe per saldatura a dolce e metalli di apporto per brasatura.
