Consente di impostare i parametri per il calcolo di un giunto di testa saldato.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Ambienti
Carichi
Consente di specificare la forza sostenuta dal giunto o il momento del giunto scalettato. La direzione dell'azione del carico viene visualizzata nel diagramma del giunto saldato all'interno della finestra di dialogo.
Quote
Consente di specificare le quote dei materiali connessi. Nell'immagine del giunto saldato vengono riportate le quote geometriche più importanti del giunto specificate nella sezione Quote. Analogamente, vengono rappresentati le forze e i momenti che caricano il giunto e che sono immessi nella sezione Carichi.
Materiale e proprietà giunto |
Selezionare la casella di controllo per aprire il database dei materiali ed effettuare una selezione. Se necessario, modificare le proprietà del materiale. |
Fattore di sicurezza tensione |
Consente di specificare il valore del fattore di sicurezza di taglio o di selezionarlo nella finestra di dialogo visualizzabile facendo clic sulla freccia posta accanto al campo di input. Nella finestra di dialogo viene visualizzata la gamma dei valori consigliati per i coefficienti appropriati. |
Risultati
Consente di presentare i valori di resistenza del giunto, compresi i risultati della verifica della resistenza, nella sezione Risultati. Se si modificano i parametri di input, aggiornare i valori di questa sezione facendo clic su Calcola (tasto F5).
Sezione Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi posta sulla parte inferiore della scheda, fare doppio clic sulla doppia linea sulla parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
