Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Calcola i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
- Accesso
- Barra multifunzione: scheda Progettazione
gruppo Trasmissione
Spline parallele
, quindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Calcolo resistenza
- Verifica calcolo
- Consente di verificare la resistenza in base al carico, alle quote e alle proprietà del giunto specificate.
- Progettazione lunghezza
- Progetta la lunghezza ottimale della spline attiva in base al carico, al diametro della spline e alle proprietà del giunto specificate.
- Progettazione diametro
- Progetta le quote ottimali della spline per il carico specificato, la lunghezza della spline e le proprietà del giunto a partire dall'intervallo della spline selezionato.
Quote
- Diametro interno albero cavo
- Se nell'accoppiamento viene utilizzato un albero cavo, immettere il diametro interno dell'albero. Questo parametro influisce sulle dimensioni del caricamento in torsione dell'albero e sulla determinazione del diametro minimo consentito per l'albero.
- Lunghezza spline
- Consente di specificare una lunghezza di spline compresa nell'intervallo specificato dalla norma, in modo che sia maggiore della lunghezza minima.
Proprietà giunto
- Sicurezza desiderata
- In relazione alla precisione e all'attendibilità delle informazioni di input, all'importanza dell'accoppiamento, alla qualità della produzione e alla precisione del calcolo, viene scelta in un intervallo compreso tra 1,5 e 3.
Valori orientativi per la scelta della sicurezza:
Condizioni di caricamento
Materiale albero
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, il relativo valore viene inserito automaticamente e il relativo campo di modifica viene bloccato. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella.
- Pressione ammissibile
- Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale della spline di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. La resistenza alla pressione della spline viene verificata durante la verifica della resistenza.
- Sollecitazione a taglio ammissibile
- Consente di immettere la pressione ammissibile relativa al materiale della spline di qualità inferiore nel gruppo Proprietà giunto. Questo valore viene utilizzato per la progettazione del diametro minimo dell'albero.
Materiale mozzo
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
Scheda Progettazione
Comandi menu
