Il file di dati con valori separati da virgole specifica la descrizione di ogni oggetto di cablaggio da importare nella libreria Cavi e cablaggi. Per il delimitatore di colonna, viene utilizzato un separatore di elenco specifico del sistema operativo (generalmente una virgola). Ciascuna riga del file di dati del wire include i dati necessari per la creazione di un nuovo wire di libreria. Per i file di dati dei cavi, ogni riga rappresenta un wire del cavo con una proprietà Nome cavo che fa riferimento alla definizione del cavo corrispondente. Le proprietà del cavo vengono importate nella definizione del cavo con il nome del cavo specificato. I riferimenti dell'ID del condutture e del nome del wire descrivono un wire del cavo nella definizione del cavo. Prima di importare le definizioni dei cavi, è quindi necessario che i wire del cavo siano già presenti nella libreria oppure che vengano importati.
Per l'esportazione dei dati di libreria, viene creato un file di dati con lo stesso formato, ma non è necessario esportare le proprietà richieste. I dati esportati sono determinati dal file di configurazione selezionato.
L'ordine delle proprietà è definito dall'elenco presente nella terza riga del file di configurazione. Le righe di commento devono essere precedute dai caratteri // e vengono ignorate durante l'importazione.
Per ogni wire è necessario il formato seguente:
Nome wire |
Nome univoco attribuito al wire di libreria. |
Aspetto |
Un nome di aspetto determina l'aspetto utilizzato per disegnare il wire nella finestra grafica. L'aspetto deve corrispondere a uno degli aspetti predefiniti elencati nel modello dell'assieme di cablaggio. È possibile creare e aggiungere al modello altri aspetti. Se l'aspetto non corrisponde ad uno di quelli predefiniti, il wire non viene importato. |
Diametro esterno |
Diametro esterno del wire. |
Di seguito vengono elencate altre linee guida:
Per ogni cavo è necessario il formato seguente:
Nome cavo |
Nome univoco attribuito al cavo di libreria. |
Diametro esterno |
Diametro esterno del cavo. Se questo valore risulta vuoto, il valore viene calcolato dai wire del cavo. |
Nome wire |
Nome del wire di libreria associato al wire del cavo. Il wire del cavo non verrà importato se non esiste il wire di libreria. |
ID conduttore |
Identificatore univoco per il wire del cavo all'interno del cavo. |
Per ogni giunzione è necessario il formato seguente:
Nome giunzione |
Nome univoco attribuito alla giunzione di libreria. |
Per ogni cavo a nastro è necessario il formato seguente:
Nome cavo a nastro grezzo |
Nome univoco attribuito al cavo a nastro grezzo di libreria. |
Numero di conduttori |
Il numero di conduttori inclusi nel cavo a nastro grezzo selezionato. |
Passo |
L'incremento della distanza dei conduttori nel cavo a nastro grezzo selezionato. |
Altezza |
L'altezza o lo spessore del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Larghezza |
La larghezza del cavo a nastro grezzo selezionato. |
Per ogni terminale è necessario il formato seguente:
Nome terminale |
Per ogni guarnizione di tenuta è necessario il formato seguente:
Nome guarnizione di tenuta |
Nome univoco attribuito alla guarnizione di tenuta di libreria. |
Per ogni tappo è necessario il formato seguente:
Nome tappo |
Nome univoco attribuito al tappo di libreria. |
Per ogni etichetta è necessario il formato seguente:
Nome etichetta |
Nome univoco attribuito all'etichetta di libreria. |
Altezza |
Altezza dell'area stampabile dell'etichetta. |
Larghezza |
Larghezza dell'area stampabile dell'etichetta. |
Per ogni guaina è necessario il formato seguente:
Nome guaina |
Nome univoco attribuito alla guaina di libreria. |
Aspetto |
Un nome di aspetto determina l'aspetto utilizzato per disegnare il segmento cui la guaina è assegnata. Si tratta in genere dell'aspetto del segmento o della guaina. L'aspetto deve corrispondere a uno degli aspetti predefiniti elencati nel modello dell'assieme di cablaggio. È possibile creare e aggiungere al modello altri aspetti. Se l'aspetto non corrisponde ad uno di quelli predefiniti, la guaina non viene importata. |
Spessore |
Spessore della guaina. |
Per ogni parte virtuale personalizzata è necessario il formato seguente:
Nome parte virtuale |
Nome univoco attribuito alla parte virtuale personalizzata di libreria. |
Esempio di file di wire
Il file seguente prevede l'importazione dei wire elencati nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste e le proprietà Numero parte e Gauge.
//Nome wire,Aspetto,Diametro esterno,Categoria,Numero parte,Gauge
24AWG-BLK,nero,0.024,Generica,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,marrone,0.024,Generica,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,rosso,0.024,Generica,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,giallo,0.024,Generica,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,arancio,0.024,Generica,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,verde,0.024,Generica,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blu,0.024,Generica,24AWG_BLU,24
Se si desidera, vedere il file di configurazione corrispondente.
Esempio di file di cavo
Il file seguente prevede l'importazione dei cavi elencati nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome cavo,Categoria,Numero parte,Diametro esterno,ID conduttore,Nome wire
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
Esempio di file di giunzione
Il file seguente prevede l'importazione delle giunzioni elencate nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome libreria, Categoria,Numero parte,Lunghezza predefinita, Personalizzata
Giunzione_L,Dimensioni,GZ_L_001,0.3in,1s
Giunzione_M,Dimensioni,GZ_LM001,0.32in,12
Giunzione_LS,Dimensioni,GZ_S_001,0.31in,13
Esempio di file di terminale
Il file seguente prevede l'importazione dei terminali elencati nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
///Nome,Categoria,Numero parte,Gauge min, Gauge max, Tipo gauge
Femmina_18-24AWG_Latta,Serie_1000,Term-1001,24,18,Intervallo
Femmina_16AWG_Latta,Serie_1001,Term-1002,,16,Fisso
Maschio_18-24AWG_Latta,Serie_1000,Term-1003,24,18,Intervallo
Maschio_16AWG_Latta,Serie_1001,Term-1004,,16,Fisso
Esempio di file di guarnizione di tenuta
Il file seguente prevede l'importazione delle guarnizioni di tenuta elencate nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome,Categoria,Numero parte,Diametro esterno min,Diametro esterno max,Tipo diametro
Guarn_18-22AWG,Serie_1001,GU-1002,0.5735,0.723,Intervallo
Guarn_16AWG,Serie_1001,GU-1001,,0.8282,Fisso
Esempio di file di tappo
Il file seguente prevede l'importazione dei tappi elencati nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
Serie_tappo_1000,Serie_1000,PL-1001
Serie_tappo_1001,Serie_1001,PL-1002
Esempio di file di etichetta
Il file seguente prevede l'importazione delle etichette elencate nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome,Categoria,Numero parte,Altezza,Larghezza
Etichetta_del_wire,Cancella,ET_1001,0.25,0.5
Etichetta_della_parte1,Bianco,ET-1002,0.25,0.5
Etichetta_della_parte2,Bianco,ET-1003,0.5,1
Esempio di file di guaina
Il file seguente prevede l'importazione delle guaine elencate nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome,Categoria,Numero parte,Aspetto,Spessore parete,Diametro min, Diametro max, Tipo diametro
Manicotto_0.25-1.25,Manicotto_wire,MW-1000,Manicotto wire,0.01,0.25,1.25,Intervallo
Inviluppo_spirale_0,5-2,Inviluppo_spirale,IS-1000,Inviluppo spirale,0,01,0.5,2,Intervallo
Tubo_corrugato_1.5,Tubo_corrugato,TO-1000,Tubo corrugato,0.01,,1.5,Fisso
Esempio di file di parte virtuale (definita dall'utente) personalizzata
Il file seguente prevede l'importazione delle parti virtuali personalizzate elencate nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
Punto di fissaggio01,Misc,PF-1000
Saldatura,Misc,SD-1001
Inviluppo_d'amante,Misc,IA-1000
Esempio di file di cavo a nastro grezzo
Il file seguente prevede l'importazione dei cavi a nastro grezzi elencati nella libreria Cavi e cablaggi con le proprietà richieste.
//Nome,Categoria,Numero parte,Aspetto primo conduttore,Aspetto corpo nastro,Numero di conduttori,Passo,Altezza,Larghezza,Gauge,Dimensioni di base
28AWG_10Con,Grigio standard,28AWG_10Con,Rosso,Grigio,10,0,050,0,035,0,500,28,
28AWG_14Con,Grigio standard,28AWG_14Con,Rosso,Grigio,14,0,050,0,035,0,710,28,
28AWG_16Con,Grigio standard,28AWG_10Con,Rosso,Grigio,16,0,050,0,035,0,800,28,
