Gli elementi visualizzati in questa finestra dipendono dall'opzione selezionata nell'elenco Metodo di calcolo della resistenza della scheda Calcolo in Generatore componenti degli ingranaggi cilindrici.
Consultare il Prontuario tecnico per informazioni sulle formule di calcolo per i fattori.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio cilindrico |
OK |
Fare clic per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo. |
Fattori utente |
Selezionare la casella per immettere i valori manualmente. |
Fattori di carico aggiuntivo |
Fattore di applicazione K A |
Il fattore di applicazione tiene conto dei sovraccarichi dinamici provenienti da sorgenti esterne agli ingranaggi. Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di applicazione, in cui è possibile selezionare il valore. |
Fattore dinamico K Hv |
Il fattore dinamico del contatto tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
Fattore dinamico K Fv |
Il fattore dinamico della flessione tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
Fattore carico faccia K Hβ |
Il fattore di carico faccia per il contatto dipende, tra gli altri parametri, dall'angolo albero e dallo spostamento albero tra l'ingranaggio 1 e l'ingranaggio 2. L'influenza di questi parametri viene determinata mediante il diagramma Cinematica. È necessario selezionare il diagramma Cinematica corrispondente al meccanismo progettato. Fare clic su |
Fattore carico faccia K Fβ |
Il fattore di carico faccia per la piega dipende, tra gli altri parametri, dall'angolo albero e dallo spostamento albero tra l'ingranaggio 1 e l'ingranaggio 2. L'influenza di questi parametri viene determinata mediante il diagramma Cinematica. È necessario selezionare il diagramma Cinematica corrispondente al meccanismo progettato. Fare clic su |
Fattore carico trasversale K Hα |
Il fattore di carico trasversale del contatto tiene conto della distribuzione disomogenea del carico nella direzione trasversale derivante, ad esempio, dallo scostamento del passo. |
Fattore carico trasversale K Fα |
Il fattore di carico trasversale della flessione tiene conto della distribuzione disomogenea del carico nella direzione trasversale derivante, ad esempio, dallo scostamento del passo. |
Fattore di sovraccarico applicato una volta K AS |
Il fattore di sovraccarico applicato una volta tiene conto del sovraccarico massimo dell'ingranaggio applicato una volta. |
Fattori di contatto |
Fattore di zona Z H |
Il fattore di zona tiene conto dell'influenza esercitata sulla pressione hertziana dalla curvatura del fianco del dente nel punto primitivo. |
Fattore del rapporto di contatto Z |
Il fattore del rapporto di contatto tiene conto dell'influenza esercitata dal rapporto di contatto trasversale e dal rapporto di sovrapposizione sul carico di superficie specifico degli ingranaggi. |
Fattore di contatto della coppia singola del dente Z B |
Il fattore di contatto della coppia singola del dente converte la sollecitazione di contatto sul punto primitivo in sollecitazione di contatto sul punto interno del contatto della coppia singola del dente sull'ingranaggio. |
Fattore di usura Z N |
Il fattore di usura tiene conto di una sollecitazione hertziana più elevata ammissibile laddove venga richiesta solo una durata limitata. |
Fattore lubrificante Z L |
Il fattore lubrificante tiene conto dell'influenza della viscosità del lubrificante. |
Fattore di ruvidità Z R |
Il fattore di ruvidità tiene conto dell'influenza della ruvidità della superficie. |
Fattore di velocità Z v |
Il fattore di velocità tiene conto dell'influenza della velocità della linea del passo. |
Fattore dell'angolo d'elica Z |
Il fattore dell'angolo d'elica tiene conto dell'influenza esercitata dall'angolo d'elica sulla durata della superficie. |
Fattore di dimensione Z X |
Il fattore di dimensione tiene conto dell'influenza delle quote del dente per la sollecitazione di contatto ammissibile. |
Fattore di tempra comune del lavoro Z W |
Il fattore di tempra comune del lavoro tiene conto dell'effetto di mesh con una superficie temprata o un ingranaggio coincidente di analoga durezza. |
Fattori di flessione |
Fattore di forma Y Fa |
Il fattore di forma tiene conto dell'influenza esercitata sulla sollecitazione nominale del fondo del dente da parte della forma del dente con carico applicato alla punta del dente stesso. |
Fattore di correzione della sollecitazione Y Sa |
Il fattore di correzione della sollecitazione tiene conto della conversione, in sollecitazione del fondo del dente locale, della sollecitazione di flessione nominale determinata per l'applicazione di carico sulla punta del dente. Viene preso in considerazione quanto segue: a) l'effetto di amplificazione della sollecitazione da parte della modifica della sezione al fondo del dente e b) il fatto che la valutazione del reale sistema di sollecitazione, sulla sezione critica del fondo del dente, sia più complessa della valutazione del sistema semplice presentato, tuttavia l'influenza del momento di flessione viene trascurata. |
Denti con fattore di rettifica degli intagli Y Sag |
Il fattore Denti con fattore di rettifica degli intagli tiene conto dell'influenza di intagli di rettifica nel raccordo di un ingranaggio nei pressi della sezione critica. Prende inoltre in considerazione la riduzione dello spessore del fondo del dente. |
Fattore dell'angolo d'elica Y |
Il fattore dell'angolo d'elica tiene conto delle influenze dell'angolo d'elica, ad esempio la variazione del carico lungo le linee di contatto. |
Fattore del rapporto di contatto Y |
Fattore carico alternato Y A |
Il fattore carico alternato tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti. |
Fattore della tecnologia di produzione Y T |
Il fattore della tecnologia di produzione tiene conto dell'influenza del dedendum della brunitura e così via. |
Fattore di usura Y N |
Fattore di sensibilità degli intagli Y |
Il fattore di sensibilità degli intagli tiene conto dell'influenza della sensibilità degli intagli del materiale. |
Fattore di dimensione Y X |
Il fattore di dimensione tiene conto dell'influenza delle quote del dente sulla resistenza alla flessione del dente stesso. |
Fattore della superficie di fondo del dente Y R |
Il fattore della superficie di fondo del dente tiene conto dell'influenza della ruvidità della superficie. |
