Come eseguire l'allungamento, l'offset o la scalatura della geometria dello schizzo 2D
Per l'allungamento o la scalatura della geometria in uno schizzo di Inventor, è possibile selezionare uno o più elementi, quindi definire un punto di base per la geometria modificata. Per eseguire l'offset di una geometria, selezionare gli elementi ed eseguire semplicemente il trascinamento per creare l'offset.
Suggerimento: Per default, i punti di base eseguono lo snap all'asse verticale o orizzontale più vicino. Per disattivare la funzione di snap, tenere premuto CTRL mentre si imposta il punto. In alternativa, prima di iniziare, deselezionare Aggancia alla griglia nella scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni applicazione (scheda Strumenti gruppo Opzioni).
Allungamento della geometria
  1. In uno schizzo 2D, fare clic su scheda Schizzo gruppo Modifica Allunga .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Allunga e la modalità Selezione è attiva per default.
  2. (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Allunga, specificare una qualsiasi delle seguenti operazioni:
    Ottimizza per selezione singola
    Passa automaticamente alla modalità Punto di base dopo aver eseguito una selezione singola nella finestra grafica. Scegliere questa opzione se si sta modificando solo una selezione.
    Input preciso
    Richiama la barra degli strumenti Input preciso, in modo da poter specificare le posizioni della geometria modificata immettendo coordinate X e Y specifiche.
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera allungare:
    • Fare clic per selezionare un elemento.
    • Trascinare per creare un gruppo di selezione.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Seleziona tutto.
  4. Se necessario, fare clic su Punto di base nella finestra di dialogo Allunga per passare a tale modalità.
  5. Fare clic nella finestra grafica per impostare il punto di base per la geometria modificata oppure immettere le coordinate nella barra degli strumenti Input preciso.
  6. Fare clic nella finestra grafica oppure utilizzare la barra degli strumenti Input preciso per impostare il punto finale. Premere BACKSPACE per annullare l'operazione.
    Quando si sposta il cursore, nell'anteprima dinamica vengono visualizzate linee tratteggiate che rappresentano la geometria originale e linee solide che rappresentano la geometria allungata.
  7. Per terminare, fare clic su Fatto nella finestra di dialogo Allunga, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto o premere ESC.
Scalatura della geometria
  1. In uno schizzo 2D, fare clic su scheda Schizzo gruppo Modifica Scala .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Scala e la modalità Selezione è attiva per default.
  2. (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Scala, specificare una qualsiasi delle seguenti operazioni:
    Input preciso
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera scalare:
  4. Se necessario, fare clic su Punto di base nella finestra di dialogo Scala per passare a tale modalità.
    Quando si sposta il cursore, nell'anteprima dinamica sono visualizzate delle linee tratteggiate che rappresentano la geometria originale e delle linee solide che rappresentano la geometria scalata.
    Suggerimento: È anche possibile specificare il fattore scala di rotazione manualmente. Se si immette un valore, il fattore resta fisso finché non viene modificato o si fa clic nella finestra grafica.
  7. Per terminare, fare clic su Fatto nella finestra di dialogo Scala, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Fatto oppure premere ESC.
Modifica del funzionamento dei vincoli durante l'allungamento o la scalatura della geometria
Se i vincoli impediscono l'allungamento o la scalatura della geometria, in Inventor viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. È possibile modificare il funzionamento di default nell'area estesa della finestra di dialogo Allunga o Scala.
Offset della geometria
  1. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Modifica Offset
  2. Nella finestra grafica, selezionare la geometria dello schizzo da copiare.
  3. Spostare il cursore e fare clic per creare una copia offset della geometria selezionata. In alternativa, immettere un valore nel campo della distanza di offset mobile.
    Per default, in Inventor vengono selezionate le linee chiuse (curve unite in corrispondenza dei punti finali) e viene vincolata la geometria di offset in modo che sia equidistante dalla curva originale. Per selezionare le curve singolarmente per l'offset, fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare Selezione linea chiusa. Per disattivare il vincolo di uguaglianza, fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare Vincola offset. Riposizionare la geometria di offset con le quote e i vincoli. Specificare una distanza di offset mediante il comando Quota.
