Come creare e modificare serie schizzo
Utilizzare i comandi Serie per creare serie di geometria dello schizzo. La geometria seriale è completamente vincolata, e i vincoli vengono mantenuti come gruppo. se si rimuove il vincolo della serie, tutti i vincoli della geometria seriale vengono eliminati.
Se si rimuove la relazione associativa tra gli elementi della serie, la geometria non è più una serie, ma singoli elementi geometrici modificabili singolarmente.
Creazione di serie rettangolari (Schizzi 2D)
  1. In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Serie, quindi fare clic su Rettangolare .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie rettangolare e la modalità Seleziona è attiva per default.
  2. Nella finestra grafica, selezionare la geometria da serializzare.
  3. Nella finestra di dialogo Serie rettangolare, fare clic sullo strumento di selezione in Direzione 1, quindi selezionare la geometria per definire la prima direzione della serie.
    Nella finestra grafica, una freccia verde indica la direzione.
  4. Per Direzione 1, immettere la quantità di elementi da creare nel campo Numero ricorrenze e la distanza tra esse nel campo Spaziatura.
    Nota Spaziatura può essere un'equazione parametrica.
  5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per Direzione 2.
  6. (Facoltativo) Espandere la finestra di dialogo e selezionare le opzioni avanzate:
    • Sopprimi. Sopprime gli elementi selezionati. Gli elementi soppressi non vengono inclusi nei profili o negli schizzi di disegno. In lavorazioni che incorporano la geometria, è necessario sopprimere gli elementi manualmente. Gli elementi soppressi sono visualizzati come linee tratteggiate nella finestra grafica.
    • Associativo. Se selezionata, la serie si aggiorna quando vengono apportate modifiche alla parte. In caso contrario, i vincoli vengono rimossi e la serie non viene aggiornata quando si modifica un elemento.
    • Area occupata. Specifica se gli elementi seriali sono adattati in misura uguale all'interno delle distanze specificate. Se l'opzione è deselezionata, la spaziatura della serie misurerà la distanza tra gli elementi e non la distanza complessiva della serie.
  7. Fare clic su OK per creare la serie.
Creazione di serie circolari (Schizzi 2D)
  1. In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Serie, quindi fare clic su Circolare .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie circolare e la modalità Seleziona è attiva per default.
  3. Nella finestra di dialogo Serie circolare, fare clic sullo strumento di selezione in Asse e selezionare un punto, un vertice o un asse di lavoro da definire come asse della serie.
    Nella finestra grafica, una freccia blu indica l'asse.
  4. Immettere la quantità di elementi da creare nel campo Numero ricorrenze e il numero di gradi tra il primo e l'ultimo elemento della serie nel campo Angolo.
    Nota: Angolo può essere un'equazione parametrica.
  5. (Facoltativo) Espandere la finestra di dialogo e selezionare le opzioni avanzate:
    • Area occupata. Specifica se gli elementi seriali sono adattati in misura uguale all'interno dell'angolo specificato. Se questa opzione è deselezionata, la spaziatura della serie misurerà l'angolo tra gli elementi anziché l'angolo complessivo della serie.
  6. Fare clic su OK per creare la serie.
Modifica di serie rettangolari e circolari
Creazione di serie speculari
  1. 1. In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo gruppo Serie Specchio (2D) o sulla scheda Schizzo 3D gruppo Serie Specchio (3D).
    La viene visualizzata la finestra di dialogo Serie speculare e la modalità Seleziona è attiva per default.
  3. Nella finestra di dialogo Serie speculare, fare clic sullo strumento di selezione in Linea di riflessione (2D) o Piano di riflessione (3D), quindi selezionare una linea o un piano intorno al quale realizzare la geometria speculare.
    Nella finestra grafica, una freccia blu indica la linea o il piano.
  4. (Facoltativo, 2D) Se si sta realizzando la copia speculare di una spline che interseca la linea di riflessione, selezionare Autosimmetria per creare una singola spline simmetrica rispetto alla linea di riflessione.
  5. Fare clic su Applica per completare la serie e crearne altre più o fare clic su Fatto per creare la serie e uscire dal comando.
