Aggiunta o modifica delle proprietà RefDes a livello di parte o di ricorrenza della parte
La proprietà RefDes è facoltativa a livello di parte ma obbligatoria per ogni ricorrenza della parte in un assieme.
- Effettuare una delle seguenti operazioni per aggiungere o modificare proprietà a livello di parte e RefDes segnaposto e accedere alla finestra di dialogo Proprietà parte:
- Durante la modifica locale di parti, dopo l'aggiunta dell'assieme di cablaggio fare clic su scheda Modello 3D, quindi selezionare l'icona Mostra gruppi. Selezionare il gruppo Cablaggio. Gruppo Cablaggio Proprietà .
- Selezionare una parte, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Proprietà cablaggio.
- Effettuare una delle seguenti operazioni per aggiungere o modificare proprietà di ricorrenza parte e RefDes univoche e accedere alla finestra di dialogo Proprietà parte:
- Nel browser dell'assieme, espandere la cartella dei wire o dei cavi e selezionare Proprietà cablaggio. Nella finestra di dialogo, selezionare la scheda Da/A e selezionare il pulsante Proprietà ResDes.
- Nel browser dell'assieme, espandere la cartella dei wire o dei cavi, fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce RefDes e selezionare Proprietà parte.
- Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un piedino (ad esempio un piedino del wire) e selezionare Proprietà parte.
- Nella finestra di dialogo Proprietà parte, selezionare la scheda Generale:
- Aggiungere un indicatore riferimento univoco quando si accede alla finestra di dialogo dall'interno di un assieme.
- Aggiungere un segnaposto o un indicatore riferimento opzionale quando si accede alla finestra di dialogo dall'interno di una parte.
- Nome parte Visualizza il nome della parte, vale a dire il nome di file di Autodesk Inventor. Questa impostazione non può essere modificata nell'ambito delle proprietà di Cavi e cablaggi.
- Numero parte Visualizza il numero della parte, vale a dire il numero di parte di Autodesk Inventor. Questa impostazione non può essere modificata nell'ambito delle proprietà di Cavi e cablaggi.
- RefDes Imposta un identificatore univoco per il mappaggio della parte sul progetto schematico. La proprietà RefDes è facoltativa a livello di parte ma obbligatoria per ogni ricorrenza della parte.
- Tipo Visualizza le informazioni appropriate sul tipo di connettore, indicando se si tratta di un connettore di tipo maschio, di tipo femmina o se non è presente alcun connettore. Tali informazioni risultano particolarmente importanti durante l'esportazione di dati, ad esempio di tipo XML, in AutoCAD Electrical.
- Se necessario, fare clic sulla scheda Personalizzate per aggiungere nuove proprietà o per modificare quelle esistenti:
- Per aggiungere nuove proprietà, digitarne il nome, il tipo e il valore, quindi fare clic su Aggiungi.
- Per modificare una proprietà esistente, selezionarla e modificarne le impostazioni in base alle esigenze, quindi fare clic su Modifica.
- Nome Visualizza il nome specificato per la proprietà. Fare clic nell'area di input per immettere una nuova proprietà o, se disponibile, fare clic sulla freccia per selezionarla dall'elenco.
- Tipo Specifica il tipo di dati per la proprietà selezionata. Fare clic sulla freccia e selezionare dall'elenco il tipo di dati appropriato.
- Valore Imposta il valore della proprietà selezionata.
- Aggiungi Aggiunge una nuova proprietà all'elenco.
- Modifica Modifica il nome, il tipo o il valore della proprietà selezionata.
- Elimina Rimuove dall'elenco la proprietà selezionata.
- Fare clic su Applica per continuare a modificare o aggiungere proprietà oppure su OK per terminare l'operazione.
Ripristino delle proprietà a livello di parte per la ricorrenza
Se nella ricorrenza della parte il valore di una proprietà personalizzata viene sostituito, quando si seleziona il nome della proprietà nella tabella il valore a livello di parte viene visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se lo si desidera, è possibile ripristinare tale valore.
- Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio.
- Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza della parte, quindi selezionare Proprietà cablaggio dal menu contestuale.
- Nella scheda Personalizzate della finestra di dialogo Proprietà parte, selezionare una delle proprietà personalizzate che vengono visualizzate con uno sfondo scuro.
- Selezionare una proprietà il cui valore è stato sostituito.
Suggerimento: Il valore della proprietà è visualizzato nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Se il valore è diverso da quello visualizzato nella tabella, è stato sostituito.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ripristina.
- Fare clic su Applica per continuare a ripristinare proprietà a livello di parte oppure su OK per terminare l'operazione.
