Utilizzo delle partizioni
È possibile stampare un componente che è più grande dell'area di costruzione suddividendolo in più corpi. Utilizzare lo strumento Partizione per definire le separazioni del corpo e specificare dove vengono posizionate le lavorazioni di allineamento per il riassemblaggio dei corpi. Le lavorazioni di allineamento del montante e del foro vengono create contemporaneamente in corpi coincidenti per garantire l'allineamento. Utilizzare il comando Modifica diretta per spostare i corpi di partizione all'interno dell'area di costruzione.
Come suddividere un componente
  1. Nel gruppo Modifica, fare clic su per visualizzare la barra degli strumenti mini.
  2. Specificare una faccia piana come contorno della divisione. È possibile specificare un offset rispetto alla faccia.
  3. Posizionare il cursore sulla posizione per le lavorazioni di allineamento del montante e del foro. Fare clic per visualizzare l'anteprima delle lavorazioni di allineamento nella faccia di partizione.
  4. Trascinare il grid dell'anteprima per modificare la posizione del punto.
  5. Fare clic per confermare la posizione e le lavorazioni di allineamento della posizione.
  6. Con Punto selezionato nella barra degli strumenti mini, continuare a fare clic sulle posizioni per ulteriori lavorazioni di allineamento.
  7. Fare clic su OK.
Come modificare una partizione
Modificare la posizione, l'offset o le lavorazioni di allineamento di una partizione.
  1. Nel browser Modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Partizione e fare clic su Modifica lavorazione. Vengono visualizzati la barra degli strumenti mini e i corpi con i grip attivi. È possibile modificare l'offset di partizione o le posizioni di lavorazione dell'allineamento.
  2. Fare clic e trascinare il grip di offset oppure immettere un valore di offset nella barra degli strumenti mini.
  3. Fare clic e trascinare il grip di posizione della lavorazione di allineamento per modificare la posizione della lavorazione.
  4. Fare clic e trascinare il grip di modifica del diametro per modificare il diametro della lavorazione.
  5. Fare clic e trascinare il grip di profondità per modificare la lunghezza della lavorazione.
  6. Fare clic su OK.
Modificare lo schizzo della lavorazione di partizione per applicare vincoli e dimensioni di schizzo per il controllo esplicito della posizione.
Se vengono posizionate più lavorazioni di allineamento per la stessa partizione, la prima istanza include il grip di diametro e profondità e controlla tali parametri per tutte le istanze. Ogni istanza include un grip di posizione.
Come esplodere una partizione
Una partizione è costituita da varie lavorazioni. Quando la modifica alla geometria del modello di stampa va oltre la funzione del comando Partizione, è possibile esplodere la partizione e utilizzare le lavorazioni singole. Con l'esplosione, la partizione viene scomposta ed è possibile visualizzare le lavorazioni che la costituiscono.
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Esplodi lavorazione. Le lavorazioni che compongono la partizione vengono inserite nel browser al posto della partizione.
  2. Utilizzare i metodi di modellazione standard per modificare le lavorazioni e gli schizzi visualizzati in base alle esigenze.
  3. Non è possibile ricomporre le partizioni esplose in una partizione.
