- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione gruppo Quota Quota.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra grafica e assicurarsi che l'opzione Min/max spline del menu contestuale Impostazioni snap sia selezionata.
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria della spline.
- Spostare il cursore sulla spline. I punti finali e i punti min/max degli assi X e Y sono punti selezionabili.
- Selezionare i punti da quotare e spostare il cursore nel punto in cui si desidera posizionare la quota. Fare clic per collocare la quota nella posizione desiderata.
Nota: Quando si quotano i punti della spline, la prima quota che verrà visualizzata potrebbe essere una quota angolare. Per visualizzare una quota lineare o allineata, selezionare nuovamente il primo punto selezionato.
Quotatura dei punti sulla spline
- Fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione. Nella sezione Visualizzazione della scheda Schizzo, verificare che gli assi dello schizzo siano abilitati.
- Salvare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Fare clic all'interno della vista del disegno contenente la geometria della spline da quotare.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Schizzo Crea schizzo.
- Se gli assi dello schizzo sono abilitati, le relative linee vengono visualizzate nella vista come mostrato nell'immagine seguente. Se le linee non vengono visualizzate, annullare l'operazione e riprovare.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta geometria.
- Selezionare la geometria della spline da proiettare. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto una volta terminata l'operazione.
- Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Punto. Aggiungere punti alla curva della spline in base alle esigenze.
- Fare clic su scheda Schizzo gruppo Vincola Quota. Aggiungere quote ai punti sulla curva della spline in base alle esigenze.
- Scegliere Concludi schizzo per uscire dall'applicazione. Le quote dello schizzo non sono più visibili.
Recupero delle quote dello schizzo delle spline
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra e scegliere Recupera quote dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Recupera quote, assicurarsi che l'opzione Seleziona lavorazioni sia abilitata.
- Nel browser, espandere la vista contenente lo schizzo e selezionare lo schizzo.
- Nella vista vengono visualizzate le quote dello schizzo. Nella finestra di dialogo selezionare Seleziona quote e selezionare le quote singole o usare un riquadro di selezione per selezionare più quote.
- Una volta completato il comando, fare clic su Applica o su OK.
- Se necessario, applicare la formattazione delle quote.
