Utilizzare la finestra di dialogo Valori di default lamiera per modificare le opzioni e i parametri definiti dalla regola lamiera selezionata per lo stato modello attivo o per assegnare uno spessore univoco a un corpo in una parte multi-corpo.
- Accedere all'Editor stili e norme per apportare modifiche a una regola di spiegatura o per impostare una nuova regola standard attiva.
- Accedere all'Editor materiali per apportare modifiche ad un materiale.
Modifica di Valori di default lamiera
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Valori di default lamiera per selezionare una regola lamiera. È inoltre possibile selezionare un tipo di materiale, una regola di spiegatura e uno spessore lamiera diversi dai valori specificati nella Regola lamiera.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Imposta
- (Facoltativo) Per modificare la Regola lamiera di default, il materiale o la regola di spiegatura per la parte attiva, selezionare dai seguenti elenchi a discesa:
- Regola lamiera. Se il filtro nell'Editor stili e norme è impostato su:
- Locale, l'elenco contiene tutte le regole lamiera presenti nel file locale.
- Tutti gli stili, l'elenco contiene tutte le regole lamiera presenti nella libreria di stili.
- Materiale. Elenca tutti i materiali presenti nella libreria attiva. Se il materiale desiderato si trova in un'altra libreria, individuare tale libreria e selezionare il materiale. Se la libreria di materiali necessaria non è presente nel file di progetto, si consiglia di aggiungerla al progetto per potervi accedere facilmente.
- Regola spiegatura. Se il filtro nell'Editor stili e norme è impostato su:
- Locale, l'elenco contiene tutte le regole spiegatura presenti nel file locale.
- Tutti gli stili, l'elenco contiene tutte le regole spiegatura presenti nella libreria di stili.
- (Facoltativo) Per specificare uno spessore della lamiera diverso dal valore Regola lamiera, deselezionare la casella di controllo Usa spessore della regola e immettere un valore. È possibile specificare uno spessore univoco per ogni stato modello.
L'opzione Usa spessore della regola è disattivata se la parte attiva è uno stato modello aggiunto o una famiglia di iPart con spessore come una colonna nella tabella.
- (Facoltativo) Per modificare o creare una regola lamiera o una regola di spiegatura, fare clic sul pulsante Modifica accanto al campo appropriato per visualizzare l'Editor stili e norme.
- Modifica regola lamiera
. Consente di accedere al gruppo di modifica Lamiera nella finestra dell'Editor stili e norme in cui è possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire l'opzione Materiale e altre opzioni. Con Inventor, è anche possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire le opzioni Spessore, Piega, Angolo e Modello piatto.
- Modifica regola spiegatura. Consente di accedere al gruppo di modifica Spiegatura lamiera nell'Editor stili e norme. Con Inventor è possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire il metodo di spiegatura lineare rispetto alle pieghe basate su tabella piega, i valori del fattore K e le opzioni di tolleranza della tabella piega.
Imposta regola lamiera
Utilizzare l'opzione del menu contestuale Modifica regola lamiera per gestire lo spessore degli stati modello o dei singoli corpi in un file di parti multi-corpo.
- Espandere la cartella Corpi solidi nel browser.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo, quindi selezionare Imposta regola lamiera nel menu contestuale.
- Per assegnare lo spessore del corpo, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Selezionare Segui valori di default per impostare lo spessore del corpo per lo standard attivo.
- Deselezionare la casella di controllo Segui valori di default e quindi fare clic sull'elenco a discesa per assegnare uno spessore corpo univoco dall'elenco.
- Se lo si desidera, fare clic su Modifica regola lamiera
nella finestra di dialogo per aprire l'Editor stili e norme e definire un nuovo spessore e regole o per impostare un nuovo stile attivo.
