Aprire un file di AutoCAD direttamente come un DWG associativo e creare modelli 3D Inventor di scheletri 2D.
Sono disponibili i seguenti flussi di lavoro:
- Aprire un DWG di AutoCAD per visualizzare, stampare e misurare il contenuto del file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD.
- Importare file DWG di AutoCAD utilizzando la procedura per file DWG/DXF.
- Importare o posizionare un file DWG di AutoCAD in un file di parti o di assiemi per produrre un sottoposto associativo.
- Utilizzare il comando Proietta geometria DWG per proiettare la geometria del sottoposto DWG ed estrudere lo schizzo proiettato.
- Creare modelli 3D Inventor in base alla geometria DWG creata in AutoCAD.
- Il modello 3D creato in Inventor viene aggiornato in modo associativo quando la geometria 2D viene modificata in AutoCAD.
- In un file di assiemi, utilizzare il comando Giunto e Vincola per creare relazioni tra la geometria di un sottoposto DWG e una parte o un assieme.
Importazione o posizionamento di file sottoposti DWG associativi in una parte o un assieme
Per posizionare un DWG in un assieme:
- Scheda Assieme
gruppo Componente
Posiziona
- Nella finestra di dialogo Posiziona componente, selezionare il file e fare clic su Apri.
- Posizionare il DWG nella finestra grafica del progetto.
Dopo la proiezione della geometria a blocco DWG, è possibile
estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
Suggerimento: per aprire rapidamente il file DWG di AutoCAD in AutoCAD, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo DWG nel browser del modello e selezionare Apri in AutoCAD dal menu contestuale.
Importazione o posizionamento di file DWG non associativi in una parte o un assieme
- Nell'ambiente di schizzo, selezionare la scheda Schizzo
gruppo Inserisci
Inserisci.
