Finestra di dialogo Generatore catena a rulli - Scheda Calcolo
Imposta i parametri per il calcolo di una catena.
Utilizzare la scheda Calcolo per applicare regole di progettazione utili per eseguire l'analisi di verifica della resistenza e fornire consigli per la scheda Progettazione.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Catene a rulli , quindi fare clic sulla scheda Calcolo.
Condizioni operative
Utilizzare il menu a discesa per selezionare le proprietà conosciute di una macchina conduttrice.
Nota: I campi di modifica pertinenti verranno abilitati o disabilitati in base all'opzione selezionata.
Momento, Velocità Potenza
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità.
Potenza, Momento Velocità
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento.
Potenza, Velocità Momento
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità.
Efficienza
Specificare l'efficienza prevista dell'unità catena. L'efficienza normalmente corrisponde a 0,98 [-].
Durata utile richiesta
Modificare la durata utile richiesta predefinita di 15.000 ore. Fare clic sulla freccia per aprire la finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il valore.
Allungamento massimo catena
Specificare l'allungamento massimo della catena consentito. L'allungamento è indicato come percentuale della lunghezza della catena. Il valore "0,02 su" corrisponde ad un allungamento della lunghezza catena pari al 2%.
Applicazione
Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare le applicazioni più comuni per le unità catena. Se si selezionano le applicazioni, il generatore riceve informazioni sulla quantità di sovraccarico tipico. Il tipo di applicazione interessa il fattore di shock e il fattore di servizio. Entrambi i fattori possono essere regolati manualmente, secondo le necessità.
Ambiente
Specificare le condizioni ambientali di un'unità catena.
Pulito
Nessuna traccia di polvere abrasiva nell'ambiente (applicazione interna).
Sporco
Può essere presente polvere abrasiva nell'ambiente (applicazione esterna).
Lubrificazione
Specificare il tipo di lubrificazione.
Configurazione consigliata
Il generatore consiglia un metodo di lubrificazione idoneo basato su regole definite secondo le dimensioni e la velocità della catena. È possibile visualizzare la lubrificazione consigliata all'interno del Riepilogo della casella di gruppo dei messaggi.
Nessuna lubrificazione, Manuale, A goccia, A bagno d'olio o a disco, Forzata
Impostare la lubrificazione; il fattore di lubrificazione viene determinato di conseguenza.
Nota: Alcune opzioni non sono valide per le unità di catena ad alta velocità. Il calcolo non è possibile a causa di valori non validi.
Proprietà catena
Imposta le proprietà meccaniche della catena selezionata poiché gli stessi tipi e dimensioni potrebbero differire da produttore a produttore.
Selezionare la casella in cui inserire il valore corretto.
Resistenza a trazione
La resistenza massima a trazione della catena è il carico massimo che può essere applicato alla catena senza che si spezzi. I fattori di sicurezza dinamica e statica riducono il carico operativo consentito. Il valore predefinito è tratto dalle norme standard di una determinata dimensione di catena ma potrebbe essere utile consultare questo parametro con le specifiche fornite dal fornitore di catene. La resistenza a trazione per le catene di identiche dimensioni può differire tra i vari produttori di catene, lo stesso vale per catene di materiali diversi.
Massa specifica
La massa specifica della catena dipende dalle dimensioni della catena, dalla costruzione e dal materiale. Il valore predefinito è tratto dalle norme standard o dal valore che più si avvicina delle catene di acciaio dei produttori di catene. La massa specifica è utilizzata per il calcolo della forza centrifuga e per l'analisi vibrazione.
Valore di potenza della catena
Il valore di potenza della catena rappresenta il valore di capacità della catena alle normali condizioni operative. Viene confrontato con la potenza del progetto richiesta per valutare se la catena funzionerà in determinate condizioni operative. Se le condizioni operative differiscono da quelle normali, il confronto verrà rettificato da fattori di correzione potenza.
Per personalizzare il valore di potenza della catena, iniziare con la personalizzazione del fattore di costruzione catena. Si consiglia inoltre di personalizzare il fattore di correzione potenza della dimensione ruota dentata. Se il valore di potenza personalizzato della catena è definito per un determinato numero di denti della ruota dentata più piccola, può essere opportuno mantenere il fattore delle dimensioni della ruota dentata a 1,0. Se il valore di potenza personalizzato della catena non prende in considerazione le dimensioni della ruota dentata più piccola, può essere opportuno lasciare che sia il Generatore a suggerire il fattore delle dimensioni della ruota dentata. Questo fattore può anche essere personalizzato dall'utente.
Nota: Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli sul valore di potenza della catena.
Fattore di costruzione catena
Descrive la qualità effettiva della catena. Interessa direttamente il valore di potenza della catena predefinito e la pressione ammissibile nell'area portante della catena. Se il valore del fattore è 1, le dimensioni standard di entrambe le proprietà non saranno interessate. Può essere utile modificare questo fattore se la catena è prodotta con materiale dotato di una resistenza più elevata o se la qualità della catena è effettivamente migliore rispetto a quella citata nelle norme nazionali.
Fattori di correzione potenza
Elenco dei parametri personalizzati che interessano le condizioni operative e che indicano al Generatore il modo in cui le condizioni operative correnti differiscono da quelle normali. È possibile modificare qualsiasi fattore di correzione potenza. Il processo di modifica richiede una buona conoscenza della progettazione dell'unità catena. Per ulteriori informazioni sui fattori di correzione potenza, consultare il Prontuario tecnico.
Selezionare la casella per visualizzare la casella di dialogo appropriata per modificare i valori del fattore.
Limite pressione area portante catena
Selezionare la casella per consentire la verifica della resistenza nell'area rulli e boccole della catena. Se si deseleziona la casella di controllo, la sollecitazione all'interno dell'area portante catena non farà parte della verifica della resistenza. La sollecitazione effettiva, tuttavia è ancora calcolata in base alle condizioni operative. Se l'opzione è selezionata, la sollecitazione ammissibile viene determinata e confrontata con la sollecitazione effettiva calcolata in base alle condizioni operative. Se il confronto non riesce, l'intera verifica della resistenza non avrà esito positivo. Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli.
Pressione ammissibile
La pressione ammissibile nell'area portante della catena viene definita per le normali condizioni operative. Per determinate condizioni operative, la pressione complessiva ammissibile viene moltiplicata per il fattore di attrito specifico e confrontata con la pressione effettiva nell'area portante della catena.
Fattore di attrito specifico
Il fattore di attrito specifico corregge la pressione ammissibile nell'area portante della catena. Le dimensioni della correzione dipendono dalla misura in cui le condizioni operative effettive differiscono da quelle standard.
Analisi vibrazione
Controlla la velocità critica della ruota dentata conduttrice rispetto alle frequenze naturali del raggio della catena. Per alcune impostazioni di velocità e unità le vibrazioni possono apparire all'interno dell'unità catena. Tali vibrazioni possono comportare una considerevole riduzione della durata utile dell'unità catena.
Selezionare le caselle anteposte a Rigidità catena e Limite della velocità critica per immettere manualmente i relativi valori.
Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli sull'analisi delle vibrazioni.
Rigidità catena
La rigidità catena è la forza richiesta per allungare la catena della relativa lunghezza unitaria. La proprietà viene utilizzata per determinare la velocità critica della puleggia conduttrice che si avvicina alle frequenze naturali delle catene affiancate. Il valore predefinito può differire a seconda della costruzione della catena e del materiale di cui è composta.
Se la velocità della catena si avvicina alla velocità di risonanza critica, può verificarsi un carico aggiuntivo, non previsto nell'unità catena, in grado di ridurre notevolmente la durata utile dell'unità stessa. Il messaggio di errore è visualizzato se la velocità effettiva della ruota dentata condotta è nell'intervallo critico.
(Altre opzioni)
Visualizza opzioni aggiuntive per la progettazione dell'unità catena. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo.
Fattori di sicurezza consigliati
Statico
Valore minimo del fattore statico di sicurezza determinato per un carico costante. Se il valore effettivo del fattore statico è inferiore a questo valore minimo, la verifica della resistenza non dà risultati. Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli.
Dinamico
Valore minimo del fattore dinamico di sicurezza determinato per un carico massimo. Se il valore effettivo del fattore dinamico è inferiore a questo valore minimo, la verifica della resistenza non dà risultati. Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli.
Il fattore di lubrificazione influisce soltanto sul livello di potenza limitato dallo sfregamento tra perni e boccole
Questa opzione interessa la determinazione della potenza del progetto e il valore di potenza catena. Questa opzione può essere presa in considerazione se la lubrificazione non è sufficiente per determinate condizioni operative e pertanto il fattore di lubrificazione differisce da 1,0. Se l'opzione è attivata, il fattore di lubrificazione influisce sul valore di potenza della catena limitato dallo sfregamento tra perni e boccole. Se l'opzione è disattivata, il fattore di lubrificazione interessa direttamente la potenza del progetto. Consultare il Prontuario tecnico per ulteriori dettagli.
Risultati
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Progetto e Calcolo, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
Visualizza i valori calcolati. Per visualizzare i valori, fare clic su Calcola. È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
I seguenti parametri di output sono visualizzati nel riquadro Risultati:
Nota: Per ulteriori informazioni sui parametri calcolati, consultare il Prontuario tecnico.
Riepilogo dei messaggi
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
Comandi della barra degli strumenti
