Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione ![]() ![]() ![]() |
Consente di specificare il metodo di calcolo della resistenza da utilizzare. Per aprire la finestra di dialogo per il calcolo della resistenza, fare clic su Fattori nella parte inferiore della scheda Calcolo.
Specifica i carichi e calcola le proporzioni di resistenza che definiscono forze, momenti e velocità in base alla potenza, al numero di rivoluzioni, nonché all'efficienza degli ingranaggi specificati.
Efficienza |
L'efficienza è il rapporto di momento di un set di ingranaggi diviso per il rapporto di trasmissione. |
Avvertimento Determina in modo empirico i parametri relativi alla resistenza del materiale e riporta i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Consente di specificare i valori relativi ai materiali immessi dall'utente o di selezionare il materiale desiderato dal database dei materiali. |
Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti automaticamente nei cinque campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella. |
Sollecitazione di flessione ammissibile |
Consente di specificare la sollecitazione di flessione ammissibile. |
Sollecitazione di contatto ammissibile |
Consente di specificare la sollecitazione di contatto ammissibile. |
Modulo di elasticità |
Noto anche come modulo di Young, è il rapporto tra sollecitazione unitaria e deformazione unitaria entro il limite proporzionale di un materiale in tensione o compressione. |
Coefficiente di Poisson |
Il coefficiente di Poisson è il rapporto tra deformazione laterale e deformazione longitudinale per un determinato materiale soggetto a sollecitazioni longitudinali uniformi entro il limite proporzionale. Il termine è presente in alcune equazioni associate alla resistenza dei materiali. |
Trattamento termico |
Consente di specificare il tipo di trattamento in una finestra di dialogo a parte. |
Durata utile richiesta |
Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare i valori da una tabella. |
Apre la finestra di dialogo Fattori in cui è possibile specificare i relativi valori.
Apre la finestra di dialogo Precisione in cui specificare i relativi valori. |
Standard |
Consente di specificare una norma di precisione mediante selezione di un valore dall'elenco. |
Consente di visualizzare una serie di opzioni aggiuntive per la progettazione degli ingranaggi cilindrici. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su |
Tipo di calcolo del carico |
Potenza, Velocità |
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Momento, Velocità |
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Momento |
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Tipo di calcolo della resistenza |
Verifica calcolo |
Consente di eseguire il calcolo della verifica della resistenza. |
Progettazione materiale |
Consente di calcolare i valori minimi del materiale che soddisfano la condizione di resistenza del calcolo della resistenza corrente. |
Progettazione geometria |
Consente di progettare la geometria (la più piccola) in base alla verifica della resistenza. |
Valori limite |
Fattore di sicurezza minimo |
Sicurezza minima richiesta in contatto e in tensione. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati attivando il comando Calcolo.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Visualizza i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea nella parte inferiore delle schede o fare clic sulle virgolette angolari.
