Modificare, eliminare, raggruppare, aggiornare e nascondere o visualizzare i Comandi di delimitazione automatica.
Utilizzare le opzioni del menu contestuale del browser per modificare i comandi di delimitazione automatica in Parte, Assieme, Assieme saldato, Schizzo 2D, Schizzo 3D e Lamiera (eccetto modelli piatti).
Suggerimento: Verificare che il filtro di selezione sia impostato su Priorità lavorazione per facilitare la selezione dei simboli dei comandi di delimitazione automatica. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, nel menu a discesa Seleziona, fare clic su Priorità lavorazione.
Creazione di un gruppo per i Comandi di delimitazione automatica correlati
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Crea gruppo.
- Nella cartella del gruppo che viene visualizzata nella parte inferiore della struttura del browser, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per copiare i comandi di delimitazione automatica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di un comando di delimitazione automatica e selezionare Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di gruppo e selezionare Incolla.
- Per attivare o disattivare tutti i comandi di delimitazione automatica nella cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del gruppo e selezionare Visibilità.
Eliminazione di comandi di delimitazione automatica
È possibile eliminare singoli comandi di delimitazione automatica, gruppi o entrambi. Svuotare le cartelle dei gruppi definiti dall'utente prima di eliminarle.
- Nel browser dei Comandi di delimitazione automatica, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Per eliminare un singolo comando di delimitazione automatica, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare Elimina.
- Per eliminare tutti i comandi di delimitazione automatica in un gruppo di categorie, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella del gruppo e selezionare Elimina. Il gruppo rimane nel browser.
- Per eliminare tutti i comandi di delimitazione automatica in un gruppo definito dall'utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo e selezionare Elimina. Il gruppo e i comandi di delimitazione automatica vengono eliminati.
- Per eliminare tutti i singoli comandi di delimitazione automatica nel browser e tutti i gruppi definiti dall'utente, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello dei comandi di delimitazione automatica e selezionare Elimina. Tutti gli altri gruppi di categorie rimangono nel browser.
Modifica dei comandi di delimitazione automatica
- Nel browser dei Comandi di delimitazione automatica, fare clic col pulsante destro del mouse sul nodo di un comando di delimitazione automatica e selezionare Modifica comando di delimitazione automatica.
- Nella finestra di dialogo Comandi di delimitazione automatica, ridefinire la geometria da monitorare.
- Nella scheda Contorno, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Modificare i valori in modo da reimpostare i limiti inferiore e superiore.
- Fare clic per aggiungere un altro contorno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in una riga ed eliminare un contorno.
- Selezionare una riga e fare clic su Livello per passare ad un diverso tipo di contorno (accettabile, avviso o avviso grave).
- In Precisione di visualizzazione fare clic sulla freccia per selezionare un nuovo livello di precisione.
Controllo della visibilità dei Comandi di delimitazione automatica
È possibile disattivare la visibilità dei Comandi di delimitazione automatica per i quali la visibilità era stata attivata nelle Impostazioni di delimitazione automatica. Se nelle impostazioni la visibilità è disattivata, non è possibile attivarla nel browser.
- Se necessario, fare clic su scheda Analizza gruppo Comandi di delimitazione automatica Impostazioni di delimitazione automatica e attivare la visibilità.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Visibilità. L'operazione avrà effetto solo sul Comando di delimitazione automatica selezionato.
Per evitare di ingombrare la finestra grafica, i Comandi di delimitazione automatica sono visualizzati solo al livello in cui vengono creati. Ad esempio, i Comandi di delimitazione automatica delle parti non sono visibili in un assieme.
Aggiornamento dei comandi di delimitazione automatica
Quando l'opzione Aggiornamento in tempo reale è attiva, il sistema esegue il monitoraggio dei comandi di delimitazione automatica e li aggiorna in base alle modifiche. Tuttavia, in caso di assiemi di grandi dimensioni con numerosi Comandi di delimitazione automatica, evitare di aggiornare costantemente i comandi di delimitazione automatica; al contrario, aggiornare i comandi di delimitazione automatica manualmente.
- Per disattivare l'aggiornamento in tempo reale, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello dei comandi di delimitazione automatica e deselezionare l'opzione Aggiornamento in tempo reale.
- Per aggiornare i comandi di delimitazione automatica manualmente, fare clic su scheda Analizza gruppo Comandi di delimitazione automatica Aggiorna.
- Per riattivare l'aggiornamento in tempo reale, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello dei comandi di delimitazione automatica e selezionare l'opzione Aggiornamento in tempo reale.
Come visualizzare o nascondere le impostazioni dei contorni nel browser dei Comandi di delimitazione automatica
- Per visualizzare tutte le impostazioni del contorno per ciascun tipo di limite (OK, Avviso e Avviso grave), fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo dei comandi di delimitazione automatica e selezionare Espandi tutti i livelli derivati.
- Per nascondere le impostazioni dei contorni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo dei comandi di delimitazione automatica e selezionare Comprimi tutti i livelli derivati.
