È possibile aprire i file AutoCAD DWG (.dwg) 2D e 3D direttamente in Inventor utilizzando il comando di apertura, quindi visualizzare, stampare e misurare i contenuti dei file. Gli oggetti AutoCAD rimangono tali in Inventor e vengono visualizzati esattamente come in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD 2D sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG 2D di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor.
Spazio carta e spazio modello
Lo spazio modello consente di visualizzare i dati esattamente come vengono visualizzati in AutoCAD. Lo spazio modello è un ambiente di sola lettura in Inventor ed è accessibile mediante il browser. È possibile modificare il colore di sfondo ed eseguire tutte le funzioni di visualizzazione, compresa la rotazione. È possibile selezionare oggetti nello spazio modello per utilizzarli con la funzione Copia/Incolla e i comandi di misurazione.
All'interno di Inventor, i layout spazio carta vengono visualizzati come fogli. È possibile visualizzare, stampate e misurare i dati di AutoCAD e selezionarli per l'eliminazione e per la funzione di Copia/Incolla. Tutti i comandi di disegno di Inventor sono disponibili nei fogli/layout. È possibile posizionare viste e creare annotazioni su un layout creato in AutoCAD e i dati di Inventor coesistono con i dati di AutoCAD.
Oggetti condivisi
Sebbene i dati di disegno di Inventor e i dati di AutoCAD possano coesistere nel medesimo file, alcuni dati vengono condivisi da entrambe le applicazioni. I blocchi, i layer e i fogli/layout sono modificabili sia con AutoCAD che con Inventor. Gli stili di quota e gli stili di testo, sebbene non siano identici, vengono sincronizzati in modo che le modifiche supportate effettuate in una applicazione vengano duplicate nell'altra applicazione.
L'interoperabilità dei dati DWG è flessibile ed è utilizzabile in vari modi. Alcuni esempi di flussi di lavoro vengono riportati di seguito:
Ad esempio, il posizionamento di viste di un'attrezzatura progettata mediante Inventor in un disegno architettonico per il layout di impianti.
Ad esempio, se si dispone di file di AutoCAD esistenti ed è necessario aggiornarli con modelli 3D, è possibile aprire il file in Inventor. Creare il solido 3D e infine creare un disegno del modello 3D. Aprire il file in AutoCAD e creare un'istanza della definizione di blocco della vista. Il disegno esistente viene aggiornato con il nuovo contenuto.
Gli oggetti di AutoCAD e Inventor vengono creati nel medesimo file .dwg. Ad esempio, aprire un disegno di Inventor (*.dwg) in AutoCAD. Creare alcune geometrie di AutoCAD (ad esempio linee, archi e cerchi) in uno dei fogli e salvare il file. Aprendo il file con Inventor la geometria viene visualizzata analogamente a come veniva visualizzata in AutoCAD.
Alcuni oggetti, tra cui layer, blocchi, stili, tipi di linea e nomi e dimensioni di fogli, sono modificabili in entrambe le applicazioni. Ad esempio, è possibile modificare un layer e convertire un tipo di linea di Inventor in un tipo di linea di AutoCAD. Una volta riaperto in Inventor, il layer di Inventor utilizza ancora il tipo di linea di AutoCAD.
I blocchi di AutoCAD risultano identici in AutoCAD e in Inventor. In Inventor i blocchi vengono visualizzati analogamente a come vengono visualizzati in AutoCAD. È possibile posizionare blocchi in AutoCAD e in Inventor, ma non è possibile creare o modificare le definizioni dei blocchi in un file di disegno di Autodesk Inventor.
Quando vengono creati dati di Inventor in un file DWG, essi vengono salvati come dati di Inventor. I dati di Inventor vengono visualizzati in modo identico in AutoCAD e in Inventor. In AutoCAD, è possibile visualizzare, stampare, misurare, esplodere o eliminare i dati di Inventor.
Per consentire il riutilizzo dei dati di disegno di Inventor, Inventor crea una definizione di blocco per ogni vista del disegno e ogni schizzo nel file. Ogni volta che le viste del disegno e gli schizzi vengono modificati in Inventor, tali definizioni di blocco vengono aggiornate. Posizionare questi blocchi utilizzando comandi standard di AutoCAD, ad esempio l'inserimento e DesignCenter. Ad esempio, è possibile copiare questi blocchi in altri disegni utilizzando AutoCAD DesignCenter o inserendo un blocco nello spazio modello in modo che possa disporre di riferimenti (XREF) in un altro disegno.
Quando si posiziona una base o una vista proiettata di un file di parti (o assiemi in Inventor) in un file di disegno (.dwg) di Autodesk Inventor e si salva il file, viene creato un blocco vista. Nei blocchi vista vengono visualizzati i browser nella cartella dei blocchi di AutoCAD in Risorse disegno.
Il punto di inserimento di default per un blocco vista è specificato dall'impostazione Punto di inserimento della vista nella scheda Disegno della finestra di dialogo Opzioni applicazione. Se non è stata creata un'istanza per il blocco vista, è possibile modificare il punto di inserimento dopo la creazione del blocco vista.
È possibile modificare il punto di inserimento di un blocco vista a seguito della creazione. Questa funzionalità consente agli utenti AutoCAD di gestire blocchi vista in AutoCAD senza dover aprire Autodesk Inventor.
Al momento della creazione di un disegno da un modello DWG, vengono rimossi tutti i dati grafici di AutoCAD eccetto le istanze del blocco. Tutte le istanze del blocco rimangono sui fogli (escluso lo spazio modello) in un modello. È possibile posizionare bordi o cartigli di AutoCAD su un foglio e utilizzarli in Inventor. Se si desidera posizionare altri dati di AutoCAD in un modello, posizionare i dati in un blocco. Tutti i dati non grafici di AutoCAD in un modello, ad esempio i layer, gli stili di testo e di quota e le definizioni del blocco, rimangono invariati.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di flussi di lavoro resi possibili dall'interoperabilità dei file DWG. I comandi standard di AutoCAD e Inventor non sono descritti in questa sezione. Consultare la Guida di AutoCAD e di Inventor per ulteriori informazioni relative ai flussi di lavoro di visualizzazione, stampa e misurazione.
