Novità: 2019.1, 2020, 2021,2021.1
Aprire un file di assiemi.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Progettazionegruppo Telaio
Inserisci telaio
- Facoltativamente:
- Impostare il tipo di input della geometria:
Per selezionare linee di schizzo 2D/3D o spigoli del modello, impostare Specifica posizione telaio tramite due punti - OFF.
Suggerimento: Utilizzando questa opzione è possibile evidenziare la geometria dello schizzo e modificare la posizione dell'origine e l'orientamento del profilo spostando il cursore prima di fare clic.
Per selezionare i punti, impostare Specifica posizione tramite due punti - ON.
- Selezionare la geometria di input nella visualizzazione grafica.
Nota: I pulsanti di scelta e le frecce del manipolatore vengono visualizzati in corrispondenza del punto in cui si fa clic.
- Dopo aver selezionato Geometria di input, utilizzare i controlli di visualizzazione per impostare l'orientamento dello zoom e della vista.
Esegue lo zoom e imposta la vista perpendicolarmente al manipolatore del telaio.
Applica lo zoom al manipolatore del telaio.
Ripristina la visualizzazione iniziale.
Se necessario, fare clic su Inverti direzione per invertire l'orientamento.
- Specificare il membro telaio:
- Se lo si desidera, selezionare Unisci membri telaio per selezionare più spigoli e unirli in un membro telaio.
Ad esempio, è possibile selezionare due spigoli e una piega tra di essi. Ne risulta un membro del telaio che passa lungo le tre entità.
Nota: L'opzione Unisci membri telaio non è disponibile per i membri posizionati con la selezione di punti.
- Specificare l'orientamento.
Selezionare un pulsante di opzione nella visualizzazione per posizionare il membro telaio.
- Facoltativamente:
Se si utilizza un valore di offset, è possibile:
- Attivare Ruota attorno al punto selezionato per utilizzare il pulsante di opzione come il centro di rotazione.
- Disattivare Ruota attorno al punto selezionato per utilizzare la geometria di origine come il centro di rotazione.
- Facoltativamente, fare clic su Allinea selezione, quindi fare clic su uno spigolo lineare, una faccia piana, un asse di lavoro, un piano di lavoro o una linea dello schizzo per orientare il membro.
- Fare clic su Applica.
- Quando si inserisce il primo membro telaio per un nuovo telaio nell'assieme attivo, viene aggiunto un nuovo sottoassieme Telaio nel browser sotto l'assieme attivo.
- Se non vi è alcun sottoassieme Telaio sotto il documento di assieme corrente attivato, la finestra di dialogo Crea nuovo telaio viene visualizzata prima della finestra di dialogo Denominazione membro telaio.
- Fare clic su OK in ogni finestra di dialogo per accettare.
- Continuare ad aggiungere ulteriori membri del telaio in base alle esigenze.
- Una volta aggiunti tutti i membri del telaio, fare clic su OK.
Visitare la raccolta di esercitazioni guidate per le esercitazioni Generatore telaio.
