Prima di iniziare ad utilizzare il Centro contenuti, configurare le librerie nel progetto corrente e specificare le impostazioni del Centro contenuti in Opzioni applicazione.
Configurazione delle librerie del Centro contenuti e memorizzazione dei componenti nel progetto
La configurazione delle librerie del Centro contenuti deve essere impostata separatamente per ciascun progetto di Inventor.
- Fare clic su File
Gestione
Progetti.
- Nella finestra di dialogo Progetti, selezionare Configura librerie Centro contenuti.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Configura librerie.
Ottenere un elenco dettagliato delle librerie disponibili:
Per trasferire una libreria da Contenuti desktop al server o dal server a Contenuti desktop, fare clic sull'opzione Guida alla conversione delle librerie.
Per migrare o aggiornare librerie utente obsolete, fare clic su Strumento di aggiornamento.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per creare una libreria di lettura/scrittura nella posizione di Contenuti desktop, fare clic su Crea libreria. Nella finestra di dialogo Crea libreria, specificare il nome di libreria visualizzato e il nome del file e fare clic su OK.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per visualizzare le proprietà di una libreria o modificare il nome visualizzato di una libreria, selezionare tale libreria e fare clic su Proprietà libreria.
(Solo configurazione Contenuti desktop) Per eliminare una libreria dalla cartella Contenuti desktop, fare clic su Elimina libreria.
- (Solo configurazione server Autodesk) Utilizzare la console del server per impostare le librerie del Centro contenuti sul server. Solo le librerie della partizione della libreria corrispondente alla versione corrente di Inventor vengono visualizzate nella finestra di dialogo Configura librerie.
- Specificare le librerie da utilizzare:
- Per aggiungere una libreria alla configurazione, selezionare l'opzione In uso per la libreria.
- Per rimuovere una libreria dalla configurazione, deselezionare la casella di controllo In uso per la libreria.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Configura librerie.
- Per modificare la cartella in cui memorizzare le parti posizionate dal Centro contenuti, nella finestra di dialogo Progetti, espandere Opzioni cartella. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce File Centro contenuti, quindi:
- Fare clic su Default per utilizzare la cartella File Centro contenuti di default specificata nella finestra di dialogo Opzioni applicazione.
- Fare clic su Modifica per specificare una nuova posizione della cartella File Centro contenuti.
- Fare clic su Salva, quindi su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Progetti.
Impostazione delle Opzioni applicazione del Centro contenuti
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti
gruppo Opzioni
- Nella scheda File della finestra di dialogo Opzioni applicazione, esaminare o modificare la cartella File Centro contenuti di default. La cartella File Centro contenuti memorizza le parti posizionate dal Centro contenuti.
- Nella scheda Centro contenuti:
- Selezionare Aggiorna parti standard non aggiornate durante il posizionamento per sostituire automaticamente il file di parti standard esistente nella cartella File Centro contenuti quando è disponibile una versione più recente in una libreria. Deselezionare l'opzione per mantenere la versione delle parti standard disponibili nella cartella File Centro contenuti.
- Impostare Default famiglia personalizzata per specificare il metodo di posizionamento di default per le parti del Centro contenuti con un parametro personalizzato. L'impostazione viene applicata nella finestra di dialogo Famiglia e può essere sostituita.
- Se necessario, modificare le opzioni di accesso per specificare la posizione delle librerie in una cartella Contenuti desktop locale o su un server Autodesk Vault.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni applicazione.
