Se si lavora con file DWG, sono disponibili le opzioni seguenti:
Apri/Salva con nome |
Usare il comando Apri per aprire direttamente i dati di AutoCAD (.dwg) in Inventor. Al momento dell'apertura di un file DWG (.dwg) di AutoCAD in Inventor, i dati di AutoCAD rimangono tali. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor. |
È possibile salvare i disegni di Inventor in formato DWG nativo senza effettuare conversioni. I dati del disegno di Inventor rimangono associativi al modello. Quando si apre il file in AutoCAD, i dati del disegno di Inventor vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in Inventor. È possibile visualizzare, stampare, misurare e modificare in minima parte i dati del disegno di Inventor in AutoCAD. Alcune parti dei dati di Inventor sono riutilizzabili in AutoCAD come blocchi. Aprire i file DWG di AutoCAD direttamente per visualizzare, stampare o misurare i dati nativi di AutoCAD in Inventor oppure quando si desidera convertire in modo selettivo, mediante le funzioni Copia/Incolla, i dati di AutoCAD in uno schizzo di Inventor. Usare il formato DWG nativo di Inventor, se è necessario disporre di file di disegno di Inventor visualizzabili, stampabili o misurabili in AutoCAD che conservino l'associatività ai dati del modello di Inventor. |
Importa/Esporta |
Al momento dell'importazione di un file DWG di AutoCAD in Inventor, i dati di AutoCAD vengono convertiti in un file di parti o disegni di Inventor, a seconda delle impostazioni di importazione. Il file di AutoCAD originale rimane intatto e invariato. Al momento dell'esportazione di un file di Inventor in un file DWG di AutoCAD, i dati di Inventor vengono convertiti in oggetti di AutoCAD in un nuovo file DWG. I dati di AutoCAD convertiti non sono associativi al modello di Inventor, ma i dati di AutoCAD sono completamente modificabili in AutoCAD. Usare i comandi di importazione o esportazione, se è necessario disporre di dati completamente modificabili in AutoCAD o in Inventor. |
