Miglioramenti generali relativi allo schizzo
Elica a passo variabile
Il comando Curva elicoidale supporta ora la creazione di un'elica con un passo variabile.
In precedenza, con la scheda Schizzo 3D gruppo Crea Curva elicoidale, era possibile creare solo un'elica con un passo costante. Utilizzare la nuova opzione Curva elicoidale variabile nel comando per specificare più valori Passo, Rivoluzioni, Diametro e Altezza. È possibile utilizzare la curva elicoidale variabile come una guida nel comando Loft o come una traiettoria nel comando Sweep.
Suggerimento: Controllare la nuova esercitazione Creare un'elica a passo variabile nella galleria.
Per ulteriori informazioni sul comando Curva elicoidale, vedere Come disegnare curve 3D.
Proiezione automatica schizzo di disegno
L'impostazione della scheda Schizzo della finestra di dialogo Opzioni applicazione, Proiezione automatica spigoli durante creazione curva, si comporta ora allo stesso modo in uno schizzo della vista disegno come in uno schizzo della parte.
In uno schizzo della vista disegno con Proiezione automatica spigoli durante creazione curva selezionata:
Per ulteriori informazioni sull'inserimento di immagini in uno schizzo, vedere Come proiettare la geometria in uno schizzo 2D.
Miglioramenti relativi alla proprietà immagine
È ora possibile eseguire il rendering di immagini con valori alfa invariati (trasparenza alfa) e specificare un colore utilizzato per la trasparenza.
La finestra di dialogo Proprietà immagine è stata migliorata con le seguenti nuove impostazioni:
Di conseguenza, la qualità dell'immagine di rendering viene migliorata.
Per ulteriori informazioni sull'inserimento di immagini in uno schizzo, vedere Come utilizzare gli schizzi.
