In Amministrazione modello di dati, selezionare la classe di entità geografiche in Esplora modello di dati. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla classe di entità geografiche e scegliere Modifica regole di entità geografica.
Nella finestra di dialogo Proprietà regole entità geografica è possibile assegnare le regole di entità geografica, come illustrato nella tabella seguente. Una volta assegnata la regola di entità geografica, è possibile modificare alcune proprietà.
Proprietà regole entità geografica |
Descrizione |
Classe di entità geografiche |
Nome della classe di entità geografiche |
Lato server (PL/SQL) Lato client (.NET) |
Le regole di entità geografiche possono essere sul lato client o server. Fare clic sulla scheda corrispondente. Tenere presente che è possibile definire solo nuove regole di entità geografiche sul lato server. |
Basi di regole applicate |
Contiene un elenco delle regole di entità geografiche attualmente assegnate alla classe di entità geografiche. Le regole di entità geografiche assegnate vengono registrate nella tabella di sistema TB_RULE_BASE. Nella tabella TB_RULE_FCLASSTYPE viene stabilito quale regola di entità geografica rendere disponibile per un dato tipo di classe di entità geografiche. Esempio: il calcolo della lunghezza è una regola valida per le classi di entità geografiche stringa di linee, ma non per quelle punto. |
Modifica |
Consente di modificare le regole di entità geografiche. Selezionare una riga e fare clic sul pulsante. |
Priorità |
Consente di definire l'ordine di esecuzione delle regole di entità geografiche. Una regola di entità geografica con un valore di priorità inferiore viene eseguita prima di una regola con un valore superiore. Esempio: è opportuno convalidare la geometria di un'entità geografica, prima di calcolare l'area. Per modificare l'ordine di priorità, utilizzare i pulsanti freccia Su e Giù. |
Definizioni base di regole |
Contiene un elenco di tutte le regole di entità geografiche (TB_RULE_DEF) e dei gruppi di regole (TB_RULE_GROUP) disponibili per la classe di entità geografiche corrente. Se si seleziona un gruppo, tutte le regole che vi appartengono vengono aggiunte all'elenco Basi di regole applicate. Nota:
È possibile effettuare selezioni singole solo delle regole di entità geografiche che non appartengono ad alcun gruppo. |
Aggiungi |
Aggiunge una definizione della regola di entità geografica. Selezionare una riga e fare clic su Aggiungi. |
Rimuovi |
Consente di rimuovere una regola di entità geografica applicata. |
Modifica |
Consente di modificare le definizioni personalizzate delle regole di entità geografiche. Consente di visualizzare le definizioni delle regole di entità geografiche sul lato server. |
Nuova |
Consente di creare una nuova definizione della regola di entità geografica sul lato server. |
Nuovo gruppo |
Crea un nuovo gruppo di regole di entità geografiche. |
Evento |
Evento al quale reagisce una regola di entità geografica. |
BI |
Prima dell'inserimento |
BU |
Prima dell'aggiornamento |
BD |
Prima dell'eliminazione |
AI |
Dopo l'inserimento |
AU |
Dopo l'aggiornamento |
AD |
Dopo l'eliminazione |
