Come creare una topologia logica
  1. In Infrastructure Administrator, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Enterprise e stabilire la connessione al modello di settore Enterprise. Aprire un progetto.
    • Fare clic su File e aprire un progetto.
  2. Fare clic sul nodo Modello di dati per il modello di settore.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Topologie e scegliere Crea topologia > Logica.
  4. Nella finestra di dialogo Topologia logica specificare un nome per la topologia.
    Per le topologie dei modelli di impianto, ciò corrisponde al nome del modello di impianto.
  5. Specificare il raggio di tolleranza della connessione, ovvero la distanza entro cui due entità geografiche vengono considerate connesse in modo spaziale.
    Il raggio di tolleranza della connessione viene applicato durante l'inizializzazione della topologia e l'elaborazione in linea. Ad esempio, se il raggio di tolleranza include due entità geografiche, entrambe verranno collegate alla linea. Tuttavia, per una topologia correlata ad un modello di impianto, si verificherà un errore di topologia, ad esempio la linea presenta due punti iniziali.
  6. Nella scheda Classi di entità geografiche nella topologia selezionare la classe di entità geografiche.
    La topologia di un modello di impianto è composta da una classe di entità geografiche stringa di linee e da una classe di entità punto. Queste classi di entità geografiche contengono segmenti e nodi. Non possono essere modificate.
  7. In Flusso per classe di entità geografiche selezionare l'attributo della classe di entità geografiche contenente la direzione del flusso.
    Per i modelli che non costituiscono modelli di impianto, è possibile modificare tale valore in qualsiasi momento mediante la finestra di dialogo Gestisci connessioni. Per i modelli di impianto, invece, il valore non può essere modificato.
    Il valore di default viene utilizzato quando la topologia crea una nuova connessione tra due entità geografiche, ad esempio quando si digitalizza una nuova entità geografica e la topologia la collega automaticamente alle entità geografiche esistenti.
  8. Nella tabella dati immettere un valore indicante la direzione del flusso per ciascuna opzione di flusso.
  9. Fare clic sulla scheda Connessione tra le classi di entità geografiche e specificare le possibili connessioni.
    Per ciascuna classe di entità geografiche nell'elenco sul lato sinistro, selezionare una o più classi collegate possibili nell'elenco sul lato destro.
    Per i modelli di impianto, in tale sezione vengono visualizzate le classi di entità geografiche attributo correlate alla geometria del punto e le classi di entità linea geometria.
    Quando si crea un modello di impianto, i punti sono collegati alle linee e viceversa. Una volta creato l'impianto, quando si modificano le proprietà della topologia logica, è possibile definire le connessioni utilizzando le classi di entità geografiche attributi. Tuttavia, non sarà possibile collegare i punti tra di loro o le linee tra di loro. Per poter eseguire il tracciamento di rete, è necessario che le entità geografiche siano connesse. A tale scopo, nella tabella di connettività <nome topologia>_ CONN deve essere presente una voce per ogni entità.
  10. Fare clic su OK.
