Tabella/Modulo | Selezionare la classe di entità geografiche o la vista contenente i dati da stampare. |
Titolo | Specificare il nome del report. |
Stile | Selezionare Formulario per stampare ogni record su una nuova pagina (Page Break Before = true). Selezionare Tabella/elenco per stampare i record in modo continuo (Page Break Before = false). Vedere anche Creazione report: controlli Pagina. |
Formato | Selezionare il formato foglio. Vedere anche Barra dei menu di Creazione report, menu Opzioni. |
Attributi | Selezionare gli attributi classe di entità geografiche da aggiungere al report. |
La definizione contiene l'intestazione della pagina con il titolo e la data di stampa, nonché il corpo della pagina. Il corpo della pagina contiene sezioni secondarie con didascalie per gli attributi selezionati, nonché una sezione intestazione e una sezione piè di pagina dettagliate.
Per ulteriori informazioni sui controlli di testo, vedere Creazione report: controllo Testo.
La proprietà SQL si trova nella sezione Gruppo: Pagina per la sezione centrale e la sezione piè di pagina della pagina e nella sezione Gruppo: Dettaglio per le sezioni secondarie.
select * from TB_LABEL_DEF where {Parameter.Filter}
Per effettuare tale operazione, utilizzare l'elenco delle tabelle e i controlli avanzati. Ad esempio, anziché digitare il nome della tabella, selezionarla, quindi fare doppio clic. Allo stesso modo, anziché digitare i parametri dell'espressione, selezionare un parametro dall'elenco, quindi fare doppio clic.
Per ulteriori informazioni sulle istruzioni SQL per i report, vedere Creazione report: istruzioni SQL.
Selezionare l'attributo DB dall'elenco oppure immetterne il nome se lo si conosce. Assicurarsi che il nome dell'attributo sia racchiuso fra parentesi graffe {}. È inoltre possibile utilizzare contemporaneamente parametri come {Column} con testo statico, funzioni e parametri.
In fase di esecuzione, l'applicazione sostituisce il valore {Parameter.Filter} con il filtro corrente del modulo corrispondente. Vengono stampati soltanto i dati dei record correnti filtrati.
Per ulteriori informazioni sui controlli colonna DB, vedere Creazione report: controllo Colonna DB.
Per ulteriori informazioni su tali opzioni, vedere Creazione report: controllo Immagine.
È possibile stampare il report o esportarlo in formato HTML o ASCII.
