Barra dei menu di Assistente SQL
Nella barra dei menu di Assistente SQL sono disponibili comandi che consentono di modificare ed eseguire script SQL. La maggior parte di tali comandi è rappresentata da funzioni SQL standard. Nella tabella seguente sono riportati alcuni comandi utili.
Nota: In Assistente SQL alcuni comandi e icone sono disattivati, tuttavia sono disponibili mediante SQL Sheet.
Menu
Descrizione
File
Include comandi che consentono di memorizzare e riutilizzare le espressioni SQL. La cartella di default per i file *.sql è <infrastructure_administrator>\Data\SQLSheet\Scripts.
  • Apri: consente di aprire un file SQL esistente e di aggiungerlo alla casella di input dell'espressione. È possibile modificare l'espressione, quindi rieseguirla.
  • Salva: consente di salvare il contenuto nella casella di input dell'espressione.
  • Salva output con nome: consente di salvare il contenuto della casella di output dello script eseguito.
Modificare il file
Include comandi per la modifica del contenuto della casella di input dell'espressione e della casella di output dello script eseguito.
Esegui
Include i comandi per l'esecuzione e il commit delle istruzioni SELECT.
  • Esegui in corrispondenza del cursore: consente di eseguire l'istruzione SELECT a partire dalla posizione del cursore. Il comando risulta utile per l'esecuzione di parte di un'espressione SQL estesa.
  • Spool: consente di creare un file di spool, che per default viene denominato <infrastructure_administrator>\Data\SQLSheet\Log\Spool.log.
  • Cronologia: consente di visualizzare tutte le istruzioni SELECT eseguite. Per riutilizzare le espressioni, selezionare l'istruzione SELECT desiderata, quindi fare clic su Copia in SQL Sheet.
Script
Consente di avviare gli script SQL memorizzati nei file *.sql. Nel menu sono visualizzati tutti i file *.sql memorizzati in <infrastructure_administrator>\Data\SQLSheet\Scripts. Gli script contenuti nelle sottocartelle vengono visualizzati in un sottomenu.
Copiare gli script SQL in questa posizione per renderli disponibili tramite questo menu.
Strumenti
Include comandi per avviare gli strumenti.
  • Raccogli statistiche tabelle: consente di aggiornare i numeri dei record visualizzati con i nomi di tabella nell'elenco delle tabelle.
  • File di spool: consente di aprire il file di spool.
  • File di registro: consente di aprire il file di registro.
  • Opzioni: parametri per l'impostazione del commit automatico e per i comandi Importa/Esporta. Ad esempio, impostare EnableF4 su False per impedire che il contenuto della casella di input o di output venga rimosso quando si preme [F4]. Impostare Mostra la quantità di record dietro la tabella su True per visualizzare il numero di record in(USER_TABLES.NUM_ROWS).
