Per creare e modificare modelli di dati di impianto utilizzare Amministrazione modello di dati. Il comando Crea modello di impianto consente di creare la relazione tra le classi di entità geografiche geometria e attributo, nonché di aggiungere attributi di sistema di impianto.
Menu di scelta rapida Voce di impianto |
Descrizione |
Crea modello di impianto |
Consente di creare un modello di impianto (rete). Il concetto fondamentale è la separazione dell'infrastruttura dalle reti. Vedere anche Panoramica del modello di impianto. |
Requisiti
Questi componenti possono essere creati durante il processo Crea modello di impianto, come illustrato nella tabella seguente.
Finestra di dialogo Crea modello di impianto |
Descrizione |
Area Generale |
Impostazioni generali per il modello di impianto. |
Nome |
Consente di specificare un nome per il modello di impianto. |
Area Classi di entità geografiche |
Consente di specificare le classi di entità geografiche impianto. Utilizzare le schede per selezionare le classi di entità geografiche in cui è memorizzata la geometria di rete. |
Scheda Punto |
Consente di specificare la classe di entità punto in cui sono memorizzati i nodi. |
Scheda Stringa di linee |
Consente di specificare la classe di entità geografiche stringa di linee in cui sono memorizzati i segmenti. |
Classi di entità geografiche attributo |
Consente di specificare le classi di entità geografiche attributo in cui sono memorizzati gli oggetti impianto (dati attributo). Selezionare una o più voci. |
Crea nuova classe di entità geografiche <…> |
Consente di creare una nuova classe di entità geografiche. Consente di aprire la finestra di dialogo Crea classe di entità geografiche, in cui è possibile creare una nuova classe di entità geografiche. I nomi di default sono: <nome modello>_POINT <nome modello>_LINE |
Area Topologia logica |
Consente di specificare di specificare una topologia logica. |
Topologia |
Contiene un elenco di tutte le topologie logiche a cui partecipano le classi di entità geografiche geometria selezionate. |
Crea nuova topologia logica |
Consente di creare una topologia logica con le entità geografiche geometria. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Topologia logica, all'interno della quale è possibile definire una nuova topologia. Il nome di default è <nome modello> con la tabella dei collegamenti <nome modello>_CONN. |
OK |
Consente di creare il modello. Questo pulsante è attivo solo se vengono immesse tutte le voci necessarie. |
Oltre agli attributi di default, le classi di entità geografiche nodo e segmento impianto dispongono di alcuni attributi di sistema, come illustrato nella tabella seguente.
Attributi delle classi di entità geografiche nodo e segmento |
Descrizione |
Classe di entità geografiche segmento e nodo di impianto (geometria di rete) |
F_CLASS_ID_ATTR |
Chiave esterna: indica la classe di entità geografiche attributo correlata; TB_DICTIONARY.F_CLASS_ID |
FID_ATTR |
Chiave esterna: indica l'entità geografica attributo correlata |
Classe di entità geografiche segmento di impianto (geometria di rete) |
UTILITY_INFO |
Consente di definire l'aspetto nel disegno (solo linee) |
Non aggiungere altri attributi personalizzati perché queste tabelle vengono elaborate automaticamente.
