Nella tabella di sistema TB_JOB_STATE è memorizzata la configurazione dello stato del job. Eventuali ulteriori stati di job aggiuntivi devono essere definiti all'inizio della configurazione dei job e della raccolta dati. Dopo aver lavorato con le entità geografiche abilitate per i job correlati, non aggiungere nuovi stati job.
Attributi di TB_JOB_STATE |
Descrizione |
ID |
Contiene la chiave univoca generata dal sistema. |
NAME |
Consente di specificare il nome del job. |
INITIAL_STATE |
Indica se lo stato corrisponde a quello iniziale per ciascun job. 0= No. 1 = Sì. Nota:
È consentito un solo stato iniziale. |
FEATURES_EDITABLE |
Indica se è possibile modificare le entità geografiche con i comandi di inserimento, aggiornamento o eliminazione. |
USE_JOBID |
Consente di specificare lo stato del job le cui entità geografiche sono visualizzate accanto alle entità geografiche relative allo stato del job corrente. Ad esempio, ciò può comportare la visualizzazione di tutte le entità attive anche se non appartengono allo stato corrente del job. |
Nella tabella seguente sono illustrati gli stati del job di default:
ID |
Nome |
Stato iniziale |
Modificabile |
Usa ID job |
1 |
Attivo |
No |
No |
No |
2 |
In sospeso |
No |
No |
No |
3 |
Aperto |
Sì |
Sì |
1 (attivo) |
4 |
Eliminato |
No |
No |
No |
