Se vengono posizionate o aggiornate le etichette, nella tabella TB_LABEL_DEF sono incluse istruzioni SQL SELECT che restituiscono del contenuto testuale.
Non modificare manualmente questa tabella. Usare Amministrazione modello di dati (proprietà etichetta).
Attributi di TB_LABEL_DEF |
Descrizione |
ID |
Contiene l'ID della definizione di etichetta. Gli ID a partire da 10.000 si riferiscono alle definizioni di etichetta create dall'utente, mentre quelli di valore inferiore sono utilizzati dalle applicazioni Autodesk. |
LABEL_ID |
Contiene l' ID dell'etichetta. Tutte le definizioni di etichetta relative ad una classe di entità geografiche vengono raggruppate nello stesso valore LABEL_ID. Ad esempio, se sono state definite quattro etichette per una determinata classe di entità geografiche etichette, tutte e quattro le definizioni presentano lo stesso ID etichetta LABEL_ID. |
NAME |
Consente di specificare il nome dell'etichetta. |
SELECT_STATEMENT |
Contiene l'istruzione SELECT dell'etichetta. Vedere anche Istruzioni SELECT etichette. |
EXAMPLE |
Consente di specificare un'etichetta di esempio. |
Position_along_object |
Consente di definire la posizione dell'etichetta. 1 = inizio; 2 = centro ; 3 = fine. Il valore di default è centro. |
Absolute_offset_* |
Consente di specificare l'offset assoluto delle coordinate del testo. |
Relative_offset_* |
Consente di specificare l'offset relativo delle coordinate del testo. |
ORIENTATION |
Contiene l'orientamento del testo. |
IS_RELATIVE_ORIENTATION |
Consente di specificare se l'orientamento del testo è assoluto o relativo. I valori consentiti sono 0 = assoluto o 1 = relativo. |
Autolabel |
Consente di specificare se creare l'etichetta durante la creazione dell'entità geografica. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. |
User_selects_position |
Consente di specificare se l'utente può selezionare la posizione dell'etichetta. I valori consentiti sono Sì o No. |
Overwrite_label_text_with_null |
Consente di specificare se l'etichetta testo deve essere NULL (vuota) nel caso in cui l'istruzione SELECT restituisca il valore NULL (nullo). I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. |
Scale_select_statement |
Consente di specificare un'istruzione SELECT per eseguire una query sulla scala. |
Pre |
Consente di specificare un prefisso da apporre al testo dell'etichetta. |
Suf |
Consente di specificare un suffisso da aggiungere al testo dell'etichetta, ad esempio un'unità di misura. |
Select_statement_geometry |
Consente di specificare un'istruzione SELECT per cercare le coordinate di un'entità geografica principale. |
Attivo |
Consente di specificare se l'etichetta selezionata è attiva. I valori consentiti sono 1 = Sì o 0 = No. |
