Il Wi dei residui normalizzati è una verifica statistica locale che consente di rilevare gli errori palesi.
Tali errori vengono calcolati per ogni osservazione e non vengono influenzati dalla grandezza della misurazione. Un valore elevato indica che il residuo può essere causato da un errore di misurazione. Ad esempio, valori significativi sono:
A seconda delle normative locali, possono essere applicate altre limitazioni alle reti geodetiche o ai mappaggi polari. Specificare un valore massimo per Wi nelle opzioni avanzate di Impostazioni del progetto di calcolo. Vedere anche Impostazioni del progetto di calcolo.
Se il Wi supera il valore massimo, vengono calcolate le dimensioni stimate del Gi dell'errore palese. Un errore palese di tali dimensioni potrebbe essere all'origine del Wi calcolato. Il Gi indica le dimensioni e il simbolo algebrico di un possibile errore palese.
Fare clic sul collegamento Analizza residuo normalizzato per aprire la finestra di dialogo Risultato. Nella scheda Risultati misurazione, fare clic sull'intestazione della colonna Wi per ordinare i valori Wi.
Se le misurazioni non contengono singole misurazioni, verificare la configurazione o le tolleranze.
Se si desidera consentire singole misurazioni per alcuni punti, modificare il codice di campo, quindi selezionare l'opzione singola. Vedere Impostazioni del codice di campo per il calcolo.
Per risolvere gli errori di misurazione, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
