Come inserire entità geografiche da MySQL
Inserimento di entità geografiche da MySQL
  1. Prima di connettersi ad un database MySQL, installare il file di libreria libmysql.dll.
  2. In Gestione visualizzazioni, fare clic su DatiConnetti a dati.
  3. Nella finestra Connessione dati, selezionare Aggiungi connessione MySQL nell'elenco Connessioni dati per provider.
  4. In Nome connessione, digitare un nome per la connessione.
    È possibile assegnare alla connessione il nome desiderato. Tale nome viene visualizzato nell'Area di lavoro come nome della fonte dati dell'oggetto cartografico.
  5. In Nome servizio, immettere le informazioni per la fonte dati MySQL.
  6. Fare clic su Login.
  7. Nella finestra di dialogo Nome utente e password, immettere il nome utente e la password.
    In alternativa, selezionare Memorizza password per eseguire il login automatico al Set di strumenti AutoCAD Map 3D ogni volta che si apre la Carta.
  8. Fare clic su OK.
  9. In Connessione dati, in Archivio dati, immettere il nome dell'archivio dati.
    Per effettuare una selezione da un elenco di archivi dati, fare clic sul pulsante freccia in basso. Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene eseguita la connessione all'istanza e al server specificati e vengono elencati tutti gli archivi dati disponibili.
    Nota: Se l'archivio dati non è disponibile nell'elenco, può darsi che non utilizzi uno schema del Set di strumenti AutoCAD Map 3D. Selezionare Mostra tutti gli archivi dati per aggiungere gli archivi all'elenco. Nel Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene creata un'assegnazione per l'utilizzo di tali archivi dati.
  10. Fare clic su Connetti.
  11. Nell'elenco di classi di entità geografiche, selezionare le classi di entità geografiche da includere nella Carta.
    Se la fonte dati dell'oggetto cartografico contiene una sola classe di entità geografiche, tale classe viene selezionata automaticamente. Se contiene più classi di entità geografiche, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce dello schema e scegliere Seleziona tutti o Deseleziona.
    • Espandere la voce dello schema e selezionare le classi di entità geografiche da aggiungere.
      Se una classe di entità geografiche contiene più tipi di geometria e si seleziona la classe di entità geografiche stessa, vengono aggiunte tutte le geometrie. Per aggiungere un sottogruppo di geometrie, posizionare il cursore sul nome della classe di entità geografiche per visualizzare il pulsante Mostra geometria. Fare clic su Mostra geometria per visualizzare ciascuna geometria come scelta distinta. Selezionare quelle desiderate. Ciascuna geometria selezionata viene aggiunta alla Carta come layer di Gestione visualizzazioni distinto.
  12. Verificare che i Sistemi di Coordinate siano corretti. Se necessario, è possibile modificare un sistema di coordinate errato.
  13. Fare clic su Aggiungi a Carta.
    Per effettuare l'inserimento in un sottogruppo di dati, fare clic sulla freccia in basso e selezionare Aggiungi a Carta con query. Per filtrare i dati dopo l'aggiunta alla Carta, vedere Filtraggio di layer di entità geografiche.
Accesso agli archivi dati FDO creati in AutoCAD Map 3D 2007 e release precedenti
  1. Verificare di disporre dei privilegi necessari per eseguire la richiesta ALTER TABLE.
  2. Alla riga di comando, immettere quanto segue:
    cd <DirInstallMap>/Fdo/bin/com
    mysql --user=MioNomeUtente --password=MiaPasswordMioDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MioFileLog
    quit
