Finestra di dialogo Stile etichetta (standard)
Questa finestra di dialogo consente di aggiungere ed assegnare stili alle etichette delle entità geografiche. Gli stili creati mediante tale finestra di dialogo possono essere modificati nelle versioni precedenti di Set di strumenti AutoCAD Map 3D. Tuttavia, le opzioni avanzate di assegnazione degli stili (stili e simboli complessi che supportano testo) non sono disponibili.
Aggiunta di etichette alle entità geografiche
In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un layer di entità geografiche Modifica stile.
Nota: Questa funzionalità è valida solo per le entità geografiche.
Crea etichetta
Selezionare la casella di controllo per attivare le etichette.
Multilinea
Consente di specificare che l'etichetta può includere più righe di testo ma non supporta la funzionalità di posizionamento avanzato. Si tratta dell'unica opzione disponibile per tutti i tipi di geometria, ad eccezione delle linee.
Posizionamento avanzato
Indica un'etichetta composta da un'unica riga che segue un percorso e può essere ridimensionata in funzione del testo. Per i segmenti con lo stesso valore di proprietà viene utilizzata un'unica etichetta.
Proprietà da visualizzare
Selezionare una proprietà o Espressione per definire un'espressione per il testo dell'etichetta. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Elaborazione espressione.
Font
Consente di selezionare un font dall'elenco.
Contesto dimensione
Selezionare Spazio dispositivo per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità dello schermo. Le unità disponibili sono Punti, Pollici, Millimetri e Centimetri.
Selezionare Spazio della Carta per specificare la larghezza e l'altezza delle etichette in unità MCS (Mapping Coordinate System). Le unità disponibili sono Pollici, Piedi, Iarde, Miglia, Millimetri, Centimetri, Metri e Chilometri.
Unità
Consente di selezionare il tipo di unità da utilizzare.
Dimensione
Immettere le dimensioni del testo o specificare le dimensioni utilizzando un'espressione.
Formato
L'area grafica appena al di sotto dell'opzione Aggiungi etichetta mostra gli elementi e l'ordine in cui sono visualizzati. Selezionare un elemento nell'area grafica per modificarne la posizione, l'aspetto e il contenuto. Utilizzare i tasti freccia per modificare la posizione dell'elemento selezionato. Per eliminare un elemento, selezionarlo e fare clic su X.
Per Testo, selezionare una proprietà come origine del testo dell'etichetta o selezionare Espressione per definire un'espressione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Elaborazione espressione. Per specificare il testo statico invece di una proprietà, selezionare Usa testo statico dall'elenco a discesa Testo e immettere il testo nel campo fornito.
Per utilizzare un'espressione per un'opzione di stile, scorrere in fondo all'elenco a discesa. Una volta utilizzata un'espressione, un simbolo funzione verrà sovrapposto all'icona relativa a tale impostazione.
Per applicare il grassetto, il corsivo o la sottolineatura, fare clic su una o più opzioni di Formato.
Colore testo
Consente di selezionare un colore per il testo.
Stile sfondo
Selezionare uno degli stili di sfondo seguenti:
  • Semitrasparente: disegna un bordo opaco intorno a ciascun carattere. Utilizzare Colore sfondo per specificare un colore per il bordo.
  • Opaco: disegna uno sfondo dietro alle etichette. Queste ultime vengono visualizzate come rettangoli con il testo all'interno. Utilizzare Colore sfondo per specificare un colore per i rettangoli.
  • Trasparente: alle etichette non viene applicato alcuno sfondo, esse vengono visualizzate solo come testo sulla Carta.
Colore sfondo
Per gli stili di sfondo Semitrasparente e Opaco, fare clic su un colore nell'elenco Colore sfondo.
Allineamento orizzontale
L'allineamento orizzontale è disponibile per layer di punti con etichette fisse anziché simboli.
Allineamento verticale
L'allineamento verticale è disponibile per etichette su layer di polilinee.
Selezionare una delle posizioni disponibili oppure scegliere la proprietà di un layer che contiene le informazioni sull'allineamento per ogni entità geografica.
Rotazione
Eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Immettere il valore di rotazione del testo.
  • Fare clic su Qualsiasi angolo. Specificare l'angolo utilizzando il dispositivo di scorrimento oppure immettere un angolo nella casella. Fare clic su OK.
  • Fare clic su Espressione. Specificare la rotazione utilizzando un'espressione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo di Elaborazione espressione.
