Lo strumento per l'assegnazione di temi consente di creare temi per i layer a partire da fonti dati dell'oggetto cartografico quali SDF, SHP o Oracle Spatial.
Come creare un tema per un layer di entità geografiche
- In Gestione visualizzazioni, selezionare un layer di entità geografiche. Fare clic sull'icona Stile nella barra degli strumenti.
- Nell'Editor di stile, in Intervalli di scala, selezionare l'intervallo di scala per il tema.
- Nell'area Stile poligono, Stile punto o Stile linea, fare clic su Nuovo tema.
- Per analizzare le entità geografiche in base ai valori che rientrano nei vari intervalli numerici, attenersi alla procedura riportata di seguito nella finestra di dialogo Tema:
- Per Proprietà, selezionare la proprietà sulla quale basare il tema.
- Per le proprietà con valori numerici, specificare il Valore minimo e il Valore massimo per l'intervallo.
- Per le proprietà con valori numerici, selezionare un metodo di Distribuzione.
La prima regola include il Valore minimo e l'ultima regola include il Valore massimo. Gli stili sono interpolati nell'intervallo.
È possibile specificare il numero di regole da creare se il metodo Distribuzione è Uguale, Quantile o Jenks (interruzioni naturali). Le proprietà contenenti stringhe utilizzano il metodo di distribuzione Valori individuali che non consente la modifica del numero di regole.
- Quando si modifica un tema esistente, è possibile sostituire eventuali regole esistenti selezionando Sostituisci regole esistenti.
- L'Intervallo di stili di default mostra gli stili che verranno utilizzati per ciascuna regola. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di geometria memorizzata in questo layer di entità geografiche.
- Per aggiungere etichette a entità geografiche nel tema, attenersi alla procedura riportata di seguito:
- Selezionare la casella di controllo Crea etichette entità geografica.
- Accanto a Rampa etichette, fare clic su
- Selezionare Crea etichetta e specificare i criteri per le etichette.
- Per creare etichette di legenda per il tema, attenersi alla procedura riportata di seguito:
- Selezionare la casella di controllo Crea etichette legenda.
- Per Testo legenda, immettere il testo che deve essere visualizzato accanto a ciascuna regola nella legenda.
- Per Formato etichetta, specificare le modalità di visualizzazione dell'etichetta di legenda.
