Modifica di un segmento
I segmenti di una topologia rete o poligono possono essere modificati in diversi modi.
Come riposizionare un nodo sul punto finale di un segmento
  1. Aprire la Carta in cui è stata creata la topologia e caricare la topologia.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per una topologia rete, nell'Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della topologia. Fare clic su Sposta estremità del segmento.
    • Per una topologia poligono, digitare MAPMEL nella riga di comando.
  3. Quando richiesto, fare clic sul nodo (punto finale) da spostare.
  4. Quando richiesto, fare clic sulla posizione del nuovo punto finale.
    Se la nuova posizione corrisponde a quella di un punto finale esistente, specificare se si desidera unire i segmenti e quale nodo mantenere.
Come riposizionare un segmento
    • Per una topologia rete, nell'Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della topologia. Fare clic su Sposta segmenti.
    • Per una topologia poligono, digitare MAPML nella riga di comando.
  3. Quando richiesto, fare clic sul segmento da riposizionare.
  4. Quando richiesto, fare clic su altri eventuali segmenti da riposizionare.
  5. Dopo aver selezionato i segmenti, premere Invio.
  6. Specificare il punto base di spostamento.
  7. Specificare il secondo punto di spostamento.
    I due punti servono a definire un vettore che indica di quanto devono essere spostati gli oggetti selezionati e in che direzione. Se si preme Invio alla richiesta Specificare il secondo punto di spostamento, il primo punto viene interpretato come uno spostamento relativo X,Y,Z. Ad esempio, se si specifica 2,3 come punto base e si preme Invio alla successiva richiesta, l'oggetto viene spostato di 2 unità nella direzione X e di 3 unità nella direzione Y rispetto alla posizione corrente.
Come unire due segmenti, interrompere un segmento oppure invertirne la direzione
    • Per una topologia rete, nell'Area di lavoro, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della topologia. Fare clic su una voce di menu.
    • Per unire due segmenti in una topologia poligono, digitare MAPJL nella riga di comando. Per spezzare un segmento in una topologia poligono, digitare MAPBL nella riga di comando. Non è possibile invertire la direzione di un segmento in una topologia poligono.
      Attenersi a quanto richiesto nella riga di comando.
