Aggiunta di immagini mediante il comando Inserisci immagine
Se l'immagine che si desidera inserire è supportata, è possibile connettersi all'immagine e aggiungerla alla Carta mediante Connessione dati. In questo modo sarà più facile controllare l'assegnazione di stili e altre opzioni.
Come inserire un'immagine raster
  1. Fare clic su scheda Iniziogruppo DatiInserisci immagine. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Inserisci immagine, selezionare l'unità e la cartella contenenti le immagini.
  3. Nella casella Tipo file, selezionare il formato file dell'immagine o delle immagini da inserire.
  4. Dall'elenco delle immagini, selezionare le immagini da inserire.
  5. Per visualizzare o modificare i dati di correlazione dell'immagine, selezionare Modifica correlazione.
  6. Fare clic su Apri.
    Se Modifica correlazione non è selezionato o se si desidera inserire più di un’immagine, la finestra Correlazione immagini non viene visualizzata e le immagini vengono inserite utilizzando le informazioni di correlazione di default. Set di strumenti AutoCAD Map 3D ricerca le informazioni di correlazione nel seguente ordine:
    • File World
    • File di risorse (estensione .res)
    • File TAB (file .tab)
    • File di immagini
    • Impostazioni della finestra di dialogo Opzioni di estensione raster.
    Se si seleziona Modifica correlazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Correlazione immagini. La cornice dell'immagine, che indica la posizione in cui verrà inserita l'immagine, viene visualizzata nella Carta.
  7. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Per inserire l'immagine utilizzando le impostazioni correnti, fare clic su OK.
    • Per utilizzare un'altra fonte di correlazione, selezionare un'opzione dall'elenco Fonte di correlazione.
    • Per modificare il punto di inserimento, la rotazione o la scala, digitare i valori appropriati. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla correlazione di un'immagine durante l'inserimento.
    • Per ridimensionare o orientare l'immagine su vettori o immagini esistenti, fare clic sulla cornice dell'immagine con la finestra di dialogo Correlazione immagini aperta.
    • Per definire il punto di inserimento, la rotazione e la scala sullo schermo, selezionare la scheda Inserimento, quindi fare clic su Seleziona. Per ulteriori informazioni, vedere Regolazione della cornice dell'immagine durante l'inserimento.
    • Per specificare le unità di densità dell'immagine, selezionare la scheda Origine, quindi Unità.
  8. Fare clic su OK.
