In una topologia rete è possibile definire la direzione di movimento consentita per un segmento. In una topologia rete, con Set di strumenti AutoCAD Map 3D viene utilizzata tale direzione per eseguire la tracciatura dei percorsi più brevi, l'analisi del percorso ottimale e le tracce propagazione.
Come modificare la direzione di un segmento
- Controllare che la topologia rete contenente il segmento sia caricata. La direzione del segmento può essere specificata solo per le topologie rete.
- Nella Carta, fare doppio clic sul segmento.
Se più topologie contengono lo stesso segmento, selezionarne una sola.
- Nel gruppo di proprietà della topologia nella tavolozza Proprietà, scegliere un'impostazione per la proprietà Direzione flusso.
- Bidirezionale: il movimento è consentito in entrambe le direzioni.
- In avanti: il movimento è consentito solo nella direzione in cui è stato creato il segmento.
- Inverso: il movimento è consentito solo nella direzione opposta a quella in cui è stato creato il segmento.
La nuova direzione impostata viene assegnata al segmento.
Nota: È anche possibile memorizzare il valore della direzione in una tabella di dati oggetto o in una tabella di database esterno. Quando si esegue la traccia del percorso più breve, l'analisi del percorso ottimale o la traccia di propagazione, è possibile specificare la posizione dei dati. Per memorizzare i dati, utilizzare 0 come valore bidirezionale, 1 per In avanti e -1 per Inversa.
