Esercitazione A5: Impostare il modello e il tipo di analisi
  1. Avviare Autodesk Inventor Nastran.
  2. Da Apri, passare alla cartella C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor Nastran 2023\Tutorial\en-us\Inventor 2023 e aprire RSA.ipt.
  3. In Inventor Nastran, fare clic su File, Salva con nome, quindi salvare la parte con un altro nome, ad esempio RSA_1.ipt. In questo modo è possibile riutilizzare la parte originale.
  4. Fare clic su Ambienti > Autodesk Inventor Nastran.
  5. Nella struttura Parte, fare clic con il pulsante destro su Analysis 1 > Modifica. Impostare Tipo di analisi su Spettro urto/risposta.
  6. Nella scheda Controlli di output, selezionare Spostamento, Velocità, Accelerazione e Sollecitazione.
  7. Tenere presente che la scheda Opzioni ha una sezione Dati spettro con opzioni specifiche per questo tipo di analisi. Impostare le opzioni come mostrato di seguito:
  8. Nel menu Strumenti, fare clic su Impostazioni documento > Unità. Impostare l'unità di Lunghezza su pollici e l'unità di Massa su libbramassa. Queste saranno ora le unità di default.
    Nota: È inoltre possibile impostare le unità per l'analisi nella struttura Parte facendo clic con il pulsante destro su Unità > Modifica e selezionando un Sistema di unità che utilizza pollici e libbramassa.
