Svincolo in uscita controlla il movimento dell'utensile dopo aver lasciato il grezzo alla fine del movimento di taglio.
Si può selezionare una seconda scelta per lo Svincolo in uscita nel caso in cui la prima scelta tallona.
Questa pagina contiene le seguenti opzioni:
Scelta: selezionare il tipo di movimento da utilizzare prima di ciascun movimento di taglio.
Movimento lineare: immettere la lunghezza in base alla quale estendere il movimento Svincolo in uscita una volta terminato il movimento di taglio. La distanza è la lunghezza del movimento tangente lineare tra l'arco e la porzione di taglio del percorso utensile.
Uno svincolo in uscita di un arco normale alla superficie con una distanza di 0, un angolo di 90 e un raggio di 5.
Uno svincolo in uscita di un arco normale alla superficie con una distanza di 10, un angolo di 90 e un raggio di 5.
Angolo: immettere l'angolo del movimento Svincolo in uscita relativo al segmento del percorso utensile. Per gli archi, è l'angolo coperto dall'arco. Per le linee, è l'orientamento relativo al movimento di taglio.
Raggio: immettere il raggio del movimento dell'arco dello svincolo in uscita.
Lunghezza: immettere la lunghezza in base alla quale estendere il movimento Svincolo in uscita prima dell'inizio del movimento di taglio.
Opzioni Rampa: fare clic su questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni rampa svincolo in uscita. Determina in che modo l'utensile va in rampa fuori dal materiale residuo.
Applica vincoli — Selezionare questa opzione per applicare vincoli agli svincoli e poi selezionare un vincolo dall'elenco. Selezionando un vincolo dall'elenco si crea un campo aggiuntivo per applicare ulteriori vincoli. Le giunzioni di prima scelta e seconda scelta hanno un massimo di 2 vincoli. Se è selezionato più di un vincolo devono tutti essere soddisfatti perché venga applicata una giunzione.
Come applicare vincoli:
Selezionare un tipo di vincolo dall'elenco:
Selezionare un'opzione dall'elenco per definire i limiti del vincolo:
— Il vincolo viene applicato se il parametro è inferiore al valore specificato.
— Il vincolo viene applicato se il parametro è maggiore del valore specificato.
Immettere il valore del vincolo.
: fare clic per copiare i valori Svincolo in entrata nella pagina Svincolo in uscita.
: fare clic per copiare i valori Svincolo in uscita nella pagina Svincolo in entrata.
Controllo tallonamenti: selezionare questa opzione per far sì che PowerMill verifichi tutti gli svincoli e le giunzioni in modo che non ci siano tallonamenti.
