Utilizzare la finestra di dialogo Segmenti di estensione per suddividere il bordo di una regione di estensione dell'elettrodo in segmenti. Per ogni segmento, è quindi possibile specificare la direzione dell'estensione.
- Se si fa clic su Avanzate nella pagina Opzioni della distanza di estensione, ed esistono più bordi esterni alla regione dell'elettrodo, ad esempio, se sono state selezionate più tasche o fori, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona bordo. Selezionare un numero di bordi nella finestra di dialogo. È anche possibile selezionare il bordo nella finestra grafica. Il bordo viene evidenziato nel modello.
- Nella finestra di dialogo Segmenti di estensione, selezionare l'opzione Inserisci punti di rottura per inserire e rimuovere i punti di rottura dal bordo selezionato. I punti di rottura vengono utilizzati per creare curve composte per dividere il bordo in segmenti più piccoli.
- Per inserire punti di rottura, fare clic sulle posizioni nel bordo.
- Se è visualizzato questo pulsante, il punto di rottura viene selezionato come punto di rottura singolo.
- Se è visualizzato questo pulsante, il punto di rottura è selezionato come punto diviso che va in entrambe le direzioni.
- Fare clic su Cancella per rimuovere tutti i punti di rottura selezionati. Per selezionare un punto di rottura da cancellare, premere e tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sul punto di rottura.
- Una volta inseriti i punti di rottura, deselezionare l'opzione Inserisci punti di rottura per rendere le altre opzioni disponibili.
- Scegliere un segmento dall'elenco Segmento corrente o fare clic su un segmento del modello nella finestra grafica. Il segmento viene evidenziato e una freccia indica la direzione di default dell'estensione.
- Scegliere una direzione dall'elenco Direzione di estensione. Scegliere tra le quattro direzioni seguenti:
Quando si seleziona un'opzione, la freccia sul modello cambia nella direzione specificata. Per invertire la direzione delle laterali sul lato opposto della curva composta, fare clic sulla freccia.
- Immettere un valore in Angolo per specificare l'angolo di proiezione del nuovo segmento di superficie rispetto alla superficie esistente.
- Fare clic su Anteprima per visualizzare la direzione delle laterali in tutta la superficie di estensione.
