Come dividere le facce del solido per specificare la regione di erosione
In Electrode è possibile dividere la faccia di un solido per specificare la regione di bruciatura dell'elettrodo. Per definire il punto in cui dividere, è possibile utilizzare i punti sulla faccia del solido corrispondenti all'intersezione di laterali e longitudinali con i bordi sulla superficie o un oggetto wireframe pre-esistente. È possibile utilizzare una curva composta per contrassegnare il punto in cui dividere più facce.
Dividere una faccia singola
  1. Selezionare la regione di erosione. L'area viene evidenziata.
  2. Nella pagina Seleziona regione in cui creare l'elettrodo della Procedura guidata Elettrodo, fare clic su Dividi faccia.
  3. Fare clic su Seleziona faccia da dividere.
    I punti in cui è possibile dividere il solido vengono visualizzati sulla faccia.
  4. Se è necessario un altro punto, fare clic su Inserisci nuovo punto , quindi fare clic sul contorno della faccia per inserire un nuovo punto.
  5. Per specificare il punto in cui dividere la faccia del solido, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare a box la parte della faccia del solido da dividere. È possibile utilizzare i punti visualizzati come una guida.
    • Fare clic su Seleziona primo punto e scegliere un punto. Quindi, fare clic su Seleziona secondo punto e scegliere un altro punto.
      La linea tra i due punti indica dove la faccia del solido verrà divisa in PowerShape.
    • Fare clic su Seleziona curva, quindi selezionare un oggetto wireframe pre-esistente.
    • In PowerShape la parte selezionata viene esclusa dalla regione di erosione.
Utilizzare una curva composta per dividere più facce
Se si seleziona una curva composta prima di selezionare una faccia da dividere, in PowerShape tutte le facce in contatto con la curva composta vengono divise. La curva composta può correre lungo linee e curve all'interno della tolleranza del solido, nonché lungo curve di superficie.
  1. Schizzare una curva composta per definire il punto in cui dividere le facce.
  2. Fare clic sulla scheda Procedura guidata > pannello Elettrodo > Crea.
  3. Fare clic su Dividi faccia.
  4. Fare clic su Seleziona curva .
  5. Selezionare la curva composta sul modello.
