Come specificare le opzioni elettrodo generali
Utilizzare la pagina Opzioni generali per specificare le opzioni generali relative all'elettrodo. Un'immagine dell'elettrodo è visualizzata nella finestra grafica insieme alle opzioni.
  1. Immettere il nome dell'elettrodo. È anche il nome del livello in cui l'elettrodo è creato.
  2. Immettere il nome del gruppo che contiene il livello dell'elettrodo.
    È possibile inserire un nome gruppo solo se il livello non presenta alcuna denominazione. La casella Livello contiene il numero del livello in cui l'elettrodo viene creato. Se il livello è attualmente senza nome, viene denominato utilizzando la stringa nella casella Nome.
  3. Immettere un valore nella casella Gap di collisione per specificare il gap tra la base dell'elettrodo e il solido attivo, per evitare collisioni. La base dell'elettrodo è ritagliata automaticamente per evitare collisioni:
    Elettrodo ritagliato
    Gap di collisione
    Nota: Questa opzione non è disponibile per elettrodi creati al di fuori della Procedura guidata Elettrodo.
  4. Fare clic sul primo pulsante per specificare dettagli aggiuntivi da includere nel foglio di impostazione.
  5. Scegliere un'opzione dall'elenco Tipo di orbita per specificare un pattern di orbita per controllare lo spostamento della testa della macchina durante l'EDM. Lo spostamento copre la differenza nelle quote tra l'elettrodo, che è lavorato Sottomisura, e la cavità effettiva necessaria nello spazio di lavoro.
  6. Selezionare Genera riempimento per creare superfici di riempimento che ricoprono le regioni di erosione vettoriale. Le superfici di riempimento vengono create su un livello denominato Superfici di riempimento dell'elettrodo, che si trova nello stesso gruppo dell'elettrodo.
  7. Selezionare Genera foglio di lavorazione per creare fogli di lavorazione per l'elettrodo. In base alle impostazioni predefinite, sono creati due fogli di lavorazione:
    • Scheda Lavorazione (Dettagli elettrodo) - Questa scheda viene creata per ogni elettrodo. In base alle impostazioni di default, contiene una vista isometrica dell'elettrodo, che mostra le quote dell'elettrodo. Contiene inoltre la rotazione e l'origine dell'elettrodo nell'angolo in basso a sinistra.
    • Scheda EDM (GA) - Questa scheda contiene una vista dall'alto del modello e degli elettrodi nel modello. Dei cerchi di posizione contrassegnano l'origine e la rotazione di ogni elettrodo. Questa scheda è aggiornata ogni volta che si crea un elettrodo, e genera il foglio di lavorazione per visualizzare tutti gli elettrodi di questo modello.
    • È possibile modificare i fogli di lavorazione in base alle proprie esigenze configurando le impostazioni di disegno.
  8. Fare clic sul secondo pulsante per specificare quali fogli di lavorazione si desidera generare.
