Proprietà di istanza di facciate continue
È possibile modificare le proprietà di istanza per cambiare i vincoli di base e parte superiore, il motivo griglia e altre caratteristiche di una singola facciata continua.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Nome Descrizione
Vincoli
Vincolo di base Livello di base della facciata continua, ad esempio Livello 1.
Offset base Imposta l'altezza della facciata continua a partire dal relativo vincolo di base. Questa proprietà è disponibile solo quando il vincolo di base è impostato su un livello.
La base è associata Indica se la base della facciata continua è associata ad un altro componente del modello, quale un pavimento. Si tratta di un valore di sola lettura
Vincolo parte superiore L'altezza della facciata continua viene prolungata fino al valore specificato in Altezza non collegata.
Altezza non collegata Altezza della facciata continua nel momento in cui viene disegnata.
Offset superiore Imposta l'offset della facciata continua dal livello superiore.
La parte superiore è associata Indica se la parte superiore della facciata continua è associata ad un altro componente del modello, ad esempio un tetto o un controsoffitto. Si tratta di un valore di sola lettura
Delimita il locale Se è selezionata, indica che la facciata continua fa parte del contorno di un locale. Se non è selezionata, indica che la facciata continua non fa parte del contorno di un locale. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione di una facciata continua. Una volta disegnato il muro, è possibile selezionarlo e modificare le impostazioni della proprietà.
Sezione trasversale Determina se il muro è verticale o obliquo.
Angolo dalla verticale Viene visualizzato solo quando l'opzione Obliquo è selezionata per Sezione trasversale. Specifica l'angolo per un muro obliquo. Specificare un angolo compreso tra -90° e +90°, dove 0° è verticale. Vedere Posizionamento di un muro obliquo.
Nota: L'inclinazione positiva o negativa, come indicato nel parametro Angolo dalla verticale, è determinata dalla direzione in cui viene disegnato il muro. Nella direzione del disegno, la destra è sempre positiva e la sinistra è sempre negativa.
Motivo griglia verticale/orizzontale
Numero Se in Motivo griglia verticale/orizzontale, Layout è impostato su Numero predefinito, immettere un valore per il numero di griglie di facciata continua da utilizzare per l'istanza di facciata continua. Il valore massimo è 200.
Giustificazione Determina in che modo Revit LT regola la spaziatura delle griglie lungo la superficie della facciata continua quando la spaziatura non è ripartita a intervalli regolari per la lunghezza della superficie. La giustificazione determina inoltre quali linee della griglia verranno rimosse o aggiunte per prime in caso di modifica dei parametri specificati o delle dimensioni della superficie. Se il parametro è impostato su Inizio, viene aggiunto uno spazio alla fine della superficie prima del posizionamento della prima griglia. Se il parametro è impostato su Centro, viene aggiunto uno spazio di uguale lunghezza all'inizio e alla fine della superficie. Se il parametro è impostato su Fine, viene aggiunto uno spazio all'inizio della superficie prima del posizionamento della prima griglia.
Angolo Consente di ruotare le griglie di facciata continua in base all'angolo specificato. È anche possibile specificare questo valore per le singole superfici. In questo caso nel campo non viene visualizzato alcun valore. I valori ammessi sono compresi tra 89 e –89.
Offset Consente di posizionare la griglia a partire dalla distanza specificata dal punto di giustificazione delle griglie. Ad esempio, se Giustificazione è impostato su Inizio e si immette un valore di 5 metri, Revit LT posiziona la prima griglia a 5 metri dall'inizio della superficie. È anche possibile specificare questo valore per singole superfici. In questo caso nel campo non viene visualizzato alcun valore.
Strutturale
Utilizzo strutturale Indica l'utilizzo strutturale della facciata continua. Questa proprietà è di sola lettura prima della creazione di una facciata continua. Una volta disegnata la facciata continua, è possibile selezionarla e modificare le impostazioni della proprietà.
Dimensioni
Lunghezza Lunghezza della facciata continua. Si tratta di un valore di sola lettura
Area Area della facciata continua. Si tratta di un valore di sola lettura
Dati identità
Commenti Commenti specifici sulla facciata continua.
Contrassegno Imposta un testo etichetta per la facciata continua. Questo valore deve essere univoco per ciascuna facciata continua del progetto. Se il numero impostato è già in uso, Revit LT visualizza un messaggio di avviso, ma il numero può essere utilizzato comunque. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Fasi
Fase di creazione Fase di creazione della facciata continua.
Fase di demolizione Fase di demolizione della facciata continua.
