È possibile regolare la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe della finestra dell'abaco nella tavola, al fine di ottimizzare la visualizzazione dell'immagine.
Quando si aggiunge un campo/colonna immagine in un abaco, la larghezza della colonna viene impostata sul valore di default. Quando si inserisce l'abaco in una tavola, le immagini vengono visualizzate e ridimensionate in modo da adattarle alla larghezza della colonna (le proporzioni dell'immagine vengono mantenute). Per apportare modifiche, selezionare la finestra dell'abaco sulla tavola.
- Per ridimensionare una colonna con immagini, trascinare il controllo della larghezza colonna (triangolo blu).
- Le immagini vengono ridimensionate in base alla nuova larghezza della colonna e le proporzioni vengono mantenute.
- L'altezza riga può cambiare in seguito alla modifica della larghezza colonna, se in precedenza non è stata specificata un'altezza riga personalizzata mediante lo strumento Ridimensiona. Vedere "Per specificare l'altezza di tutte le righe contenenti immagini" di seguito. Se il layout viene modificato, potrebbe risultare necessario modificare la posizione della finestra nella tavola.
- La larghezza della colonna nella vista abaco viene aggiornata automaticamente in modo da riflettere la modifica apportata alla finestra.
- Per ripristinare le dimensioni originali delle immagini, selezionare la finestra dell'abaco, quindi fare clic sulla scheda Modifica | Grafica dell'abaco
gruppo Immagine
(Ripristina dimensioni).
- Tutte le immagini dell'abaco vengono visualizzate nelle dimensioni originali di importazione.
- La larghezza colonna è uguale alla larghezza massima delle immagini e l'altezza riga varia in base all'altezza delle immagini.
- Potrebbe risultare necessario regolare la posizione dell'abaco sulla tavola, per visualizzare correttamente le modifiche apportate alle colonne e all'altezza.
- Per specificare l'altezza di tutte le righe contenenti immagini, selezionare la finestra dell'abaco e fare clic sulla scheda Modifica | Grafica dell'abaco
gruppo Immagine
(Ridimensiona). Nel campo Dimensioni, specificare l'altezza della riga e fare clic su OK.
- L'altezza della riga viene mantenuta anche se si modifica direttamente la larghezza della colonna.
- L'altezza della riga dell'immagine viene mantenuta sul valore specificato, a meno che non si utilizzi lo strumento Ripristina dimensioni per ripristinare le dimensioni originali delle immagini o nuovamente lo strumento Ridimensiona per specificare un nuovo valore di altezza.
