Informazioni sull'utilizzo della topografia dall'ingegnere civile
Quando un ingegnere civile o un architetto paesaggista crea dati della topografia per un progetto e si desidera prenderli come riferimento per un modello di costruzione, è possibile collegare la topografia a Revit LT.
Per utilizzare i dati della topografia forniti da un ingegnere civile (o un architetto paesaggista), utilizzare il seguente workflow.
  1. L'ingegnere civile utilizza Civil 3D per effettuare le seguenti operazioni:
    1. Sviluppare la topografia.
    2. Pubblicare superfici in un progetto Autodesk Docs.
  2. Il progettista capo utilizza Autodesk Docs per effettuare le seguenti operazioni:
    1. Verificare i dati della topografia.
    2. Condividere la topografia con l'architetto.
  3. L'architetto utilizza Revit LT per effettuare le seguenti operazioni:
    1. Collegare la topografia al modello Revit.
    2. Fare riferimento alla topografia durante lo sviluppo del modello di edificio.
  4. Una volta aggiornata la topografia, l'ingegnere civile ne pubblica le superfici nello stesso progetto Autodesk Docs.
  5. Per visualizzare gli aggiornamenti, l'architetto ricarica la topografia collegata nel modello Revit.
