Creare un collegamento a topografia prodotta da un ingegnere civile utilizzando Autodesk Civil 3D.
Video: collegamento della topografia al modello di costruzione
Il file di topografia fornisce il contesto per il modello di edificio in Revit LT. Se l'ingegnere civile successivamente aggiorna la topografia, è possibile ricaricare il file collegato per visualizzare le modifiche nel modello di Revit.
Collegamento della topografia
Verificare la versione di Desktop Connector installata nel computer in uso. Collega topografia funziona con la versione 14.12.0.1491 e successive.
Consultare questo argomento della Guida per gli aggiornamenti sulle ultime versioni rilasciate.
Il processo per pubblicare le superfici può richiedere alcuni minuti. Quando si è pronti, i dati della topografia vengono visualizzati nella cartella di Autodesk Docs.
Definire il punto rilevamento utilizzando le coordinate griglia (GIS) fornite dall'ingegnere civile. Questa strategia garantisce un posizionamento preciso del modello sulla topografia collegata.
Se si ignora questo passaggio, la topografia collegata viene posizionata al centro del modello ed è necessario posizionarla manualmente. Vedere Informazioni sul posizionamento della topografia collegata.
Utilizzare la finestra di dialogo Visibilità/Grafica per assicurarsi che la topografia venga visualizzata nella vista. Ad esempio, la vista di pianta della planimetria visualizza la topografia per impostazione predefinita.
Collega gruppo
(Collega topografia).
Selezionare la cartella e il progettoAutodesk Docs appropriati. Nella finestra di dialogo viene elencata la topografia che contiene superfici, indicata dall'icona
Visibilità/Grafica: la topografia viene visualizzata nella vista corrente in base alle impostazioni di Visibilità/Grafica. Utilizzare la finestra di dialogo Visibilità/Grafica per controllare la visualizzazione della topografia in altre viste.
Superfici multiple: se la topografia contiene più superfici, ciascuna superficie viene trattata come elemento separato nel collegamento. Premere TAB per selezionare una singola superficie. Vedere Selezione di elementi in un modello collegato e Informazioni sull'utilizzo della topografia collegata.
