Modifica del profilo di taglio degli elementi
Lo strumento Profilo di taglio consente di cambiare la forma degli elementi che vengono tagliati in una vista, ad esempio tetti, pavimenti, muri e strati delle strutture composte.
Questo strumento è disponibile per viste di pianta, di pianta del controsoffitto e di sezione. Le modifiche apportate al profilo sono valide per una vista specifica, ossia la geometria in 3D dell'elemento e il suo aspetto in altre viste non vengono modificati.
Video: Modifica del profilo di taglio degli elementi
  1. Fare clic sulla scheda Vistagruppo Grafica(Profilo di taglio).
  2. Nella barra delle opzioni, in Modifica, selezionare Superficie per modificare l'intero contorno attorno alla superficie o Contorno tra le superfici per modificare la linea di contorno tra le superfici.
  3. Posizionare il cursore su un elemento nella vista, ad esempio un muro composto.
    A seconda dell'opzione di modifica selezionata, viene evidenziata una superficie di taglio o una linea di contorno valida.
  4. Fare clic sulla superficie di taglio o sul contorno evidenziato per selezionarlo e attivare la modalità disegno.
  5. Disegnare un'area da aggiungere o rimuovere dalla selezione utilizzando una serie di linee che inizia e termina con la stessa linea di contorno.
    Non è possibile disegnare un circuito chiuso o intersecare la linea di contorno iniziale. Tuttavia, con l'opzione Contorno tra le superfici è possibile estendere il disegno oltre i contorni della superficie.
    Sulla prima linea disegnata viene visualizzata una freccia di controllo. La freccia è rivolta verso la parte che rimarrà dopo la modifica. Fare clic sulla freccia di controllo per cambiarne l'orientamento.
    Nota: Quando si modifica una linea di contorno tra superfici, è necessario disegnare solo le due linee di contorno per l'area. Una linea di connessione viene visualizzata tra le due linee disegnate e pertanto non è necessario disegnarla.
  6. Al termine, fare clic su (Termina modalità di modifica).
  7. Per modificare la visualizzazione grafica, ad esempio lo spessore o il colore della linea, di elementi nella vista, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento, quindi scegliere Sostituisci grafica vistaPer elemento. Vedere Sostituzione di visibilità e visualizzazione grafica di singoli elementi.
Nel caso di due elementi contigui, se si intende modificare il profilo come mostrato di seguito, utilizzare l'opzione Contorno tra le superfici per ottenere l'effetto desiderato.
