メッシュ折り目を使用して作業するには
メッシュ オブジェクトに折り目を追加する
  1. (省略可能) 折り目を追加するサブオブジェクトのタイプを指定します。これを行うには、作図領域で右クリックし、[サブオブジェクト選択フィルタ] [面]、[頂点]、または[エッジ]を選択します。
  2. [メッシュ]タブ[メッシュ]パネル[折り目を追加]をクリックします。 検索
  3. 折り目を追加するメッシュのエッジ、面、または頂点を選択します(サブオブジェクト選択フィルタを設定している場合は、サブオブジェクトの 1 つのタイプのみを選択できます)。
    選択セットからサブオブジェクトを除外するには、[Shift]を押しながらサブオブジェクトをクリックします。
  4. 折り目の値として、次のいずれかを指定します。
    • [常時(A)]: すべてのスムーズ レベルで折り目が保持されます。
    • 1 以上の値: 折り目に影響し始めるスムーズ レベルを設定します。
    指定したサブオブジェクトに折り目が適用されます。スムーズ化されていない(スムーズ レベルが 0 の)オブジェクトでは、折り目は表示されません。
既存のメッシュの折り目の値を変更する([プロパティ]パレット)
  1. [プロパティ]パレットが表示されていない場合は、いずれかのオブジェクトを選択します。オブジェクトを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  2. [Ctrl]を押しながら、修正するメッシュのサブオブジェクトをクリックします。
    注: 特定のサブオブジェクトを選択できない場合は、サブオブジェクト選択フィルタが別のサブオブジェクト タイプに対してオンになっていないか確認します(作図領域で右クリックし、[サブオブジェクト選択フィルタ]を選択します)。
  3. [プロパティ]パレットの[折り目]領域で、[種類]ボックスの折り目の値を変更します。
    • [なし]: 折り目が除去され、サブオブジェクトを現在のスムーズ レベルに設定します。
    • [常時]: すべてのスムーズ レベルで折り目が保持されます。
    • [レベル指定]: 折り目に影響し始めるスムーズ レベルを設定します。この設定を選択したときは、[レベル]ボックスに折り目のレベルを指定できます。
メッシュ折り目を除去する
  1. (省略可能) 修正するサブオブジェクトのタイプを指定します。これを行うには、作図領域で右クリックし、[サブオブジェクト選択フィルタ] [面]、[頂点]、または[エッジ]を選択します。
  2. [メッシュ]タブ[メッシュ]パネル[折り目を除去]をクリックします。 検索
  3. [Ctrl]を押しながら、修正するメッシュのサブオブジェクトをクリックし、[Enter]を押します。
    また、窓選択を使用して複数のサブオブジェクトを指定することもできます。
