[テキスト エディタ]リボン コンテキスト タブ
マルチ テキスト オブジェクトを作成または修正します。
オプション
次のオプションが表示されます。
[文字スタイル管理]パネル
[文字スタイル管理] 文字スタイルをマルチ テキスト オブジェクトに適用します。既定では Standard 文字スタイルが選択されています。
[異尺度対応] 現在の文字オブジェクトの[異尺度対応]をオンまたはオフにします。
[文字高さ]リスト ボックス 新しい文字の高さを作図単位で設定したり、選択した文字の高さを変更します。現在の文字スタイルの高さが固定でない場合、文字の高さとして、システム変数 TEXTSIZE に格納されている値が使用されます。マルチ テキスト オブジェクトには、さまざまな高さの文字を含めることができます。
[背景マスク] [背景マスク]ダイアログ ボックスが表示されます。(表のセルには使用できません)
[書式設定]パネル
[文字書式コピー] 選択した文字の書式を、対象の文字に適用します。
[太字] 新しい文字または選択した文字に対して、太字体を設定または設定解除します。このオプションが使用できるのは、TrueType フォントを使用している文字だけです。
[斜体]ボタン 新しい文字または選択した文字に対して、斜体を設定または設定解除します。このオプションが使用できるのは、TrueType フォントを使用している文字だけです。
[取り消し線] 新しい文字または選択した文字に対して、取り消し線を設定または設定解除します。
[下線]ボタン 新しい文字または選択した文字に対して、下線を設定または設定解除します。
[上線] 新しい文字または選択した文字に対して、上線を設定または設定解除します。
[スタック]ボタン 選択した文字列にスタック文字(たとえば、分数)が含まれている場合、スタック文字を作成します。また、スタック文字が選択された場合は、文字のスタックを解除します。スタック文字としてカレット(^)、スラッシュ(/)、シャープ(#)を使用している場合は、スタック文字の左側の文字が右側の文字の上にスタックされます。
既定では、カレットのある文字は、左に位置合わせされた許容値に変換されます。スラッシュが含まれている文字は中央に位置合わせされた分数に変換され、スラッシュは長い方の文字列の長さの水平バーに変換されます。シャープが含まれている文字は、分数に変換され、2 つの文字列の上下高さの斜線によって分離されます。分数の斜線の上側にある文字は、右下に位置合わせされます。また、斜線の下側にある文字は、左上に位置合わせされます。
[上付き文字] 選択した文字を上付き文字(入力行の上に位置する少し小さい文字)に変更します。
選択した上付き文字を普通の文字に変更します。
[下付き文字] 選択した文字を下付き文字(入力行の下に位置する少し小さい文字)に変更します。
選択した下付き文字を普通の文字に変更します。
[大文字/小文字を変更] (ドロップダウン) 選択した文字を大文字または小文字に変更します。
[フォント] 新しい文字にフォントを指定するか、選択した文字のフォントを変更します。TrueType フォントは、フォント ファミリ名別に表示されます。AutoCAD がコンパイルしたシェイプ(SHX)フォントは、フォントを保存しているファイルの名前別に表示されます。カスタム フォントやサードパーティのフォントは、エディタではオートデスクが提供する代替フォントで表示されます。
[色設定] 新しい文字に対して色を指定するか、選択した文字の色を変更します。
[書式設定をクリア] (ドロップダウン) 選択した文字の文字書式を除去するか、選択した段落の段落書式を除去するか、選択した段落のすべての書式を除去します。
[傾斜角度] 前または後への文字の傾きを指定します。角度は、90 度を基準として指定します。-85 ~ 85 の値を入力すると、文字を傾斜させることができます。正の傾斜角度を入力すると、文字が右に傾きます。負の傾斜角度を入力すると、文字が左に傾きます。
[文字間隔] 選択した文字間の間隔を広げたり狭くします。1.0 に設定すると、標準の間隔になります。
[幅係数] 選択した文字の幅を広げたり狭くします。1.0 に設定すると、このフォントの文字の標準幅になります。
[段落]パネル
[マルチ テキストの位置合わせ] [マルチ テキストの位置合わせ]メニューが表示されて、9 つの位置合わせオプションを使用することができます。[左上]が既定です。
[箇条書きと段落番号] 箇条書きと番号付けのメニューが表示されます。
リストを作成するためのオプションが表示されます(表のセルには使用できません)。リストがインデントされ、最初に選択した段落に位置合わせされます。
  • [オフ]: チェック マークを付けると、リスト書式が適用されている選択した文字列から文字、数字、行頭記号が除去されます。インデント設定は変更されません。
  • [段落番号]: リストの項目に、ピリオド付きの数字を使用したリスト書式を適用します。
  • [文字]: リストの項目に、ピリオド付きの文字を使用したリスト書式を適用します。項目数がアルファベットの数を超えた場合は、文字を 2 つ重ねて続きの項目が表示されます。
  • [箇条書き]: リストの項目に、行頭記号を使用したリスト書式を適用します。
  • [開始]: リスト書式で、新しい文字または数字を開始します。リストの途中の項目を選択すると、選択した項目の下にある未選択の項目も新しいリストの一部になります。
  • [継続]: 選択した段落を上のリストの最後に追加して、リストを継続します。段落ではなくリスト項目を選択すると、選択された項目の下にある未選択の項目がリストの続きになります。
  • [自動箇条書きと自動段落番号を許可]: 入力すると、リスト書式が適用されます。文字や数字の後に、ピリオド(.)、カンマ(,)、閉じ括弧())、閉じ山括弧(>)、閉じ角括弧(])、閉じ中括弧(})を区切り記号として使用できますが、これらを行頭記号として使用することはできません。
  • [箇条書きとリストを許可]: この項目にチェック マークを付けると、リストのように見えるマルチ テキスト オブジェクトの通常の文字列すべてにリスト書式が適用されます。次の条件を満たす文字列が、リストとみなされます。行を、(1) 1 つまたは複数の文字、数字、記号で始め、(2) 文字または数字の後に区切り記号を入力し、(3) [Tab]を押してスペースを入力し、(4) 文字列を入力してから、[Enter]または[Shift]+[Enter]を押してその行を終了する。
チェック マークを付けないと、マルチ テキスト オブジェクトのリスト書式は除去され、項目は通常の文字列に変換されます。[自動リストを許可]にチェック マークを付けないと、[箇条書きとリスト]のオプションは、[箇条書きとリストを許可]以外はすべて使用できなくなります。
[行間隔]ボタン 推奨される行間隔オプションが表示されます。[その他]を選択すると、[段落]ダイアログ ボックスが表示されます。行間隔は、現在の段落または選択した段落に設定されます。
定義済みのオプションは、次のとおりです。
  • 1.0x1.5x2.0x2.5x。マルチ テキストで行間隔を .5x 単位で設定します。
  • [その他]: その他のオプションを含む[段落]ダイアログ ボックスオプションが表示されます。
  • [行間をクリア]: 選択した段落または現在の段落の行間隔の設定をクリアします。段落は、既定では文字の間隔設定となります。
注:
  • 行間隔は、複数行の段落内の上の行の下端と下の行の上端との距離です。
  • 段落および段落の行間に関する新しいオプションのすべてが AutoCAD 2007 以前のリリースでサポートされているわけではありません。
[左揃え]、[中心揃え]、[右揃え]、[両端揃え]、[均等割り付け]ボタン 現在または選択した段落の左、中央、または右の文字境界の位置合わせを設定します。行の最後に入力したスペースも含まれ、行の位置合わせに影響します。
[段落]ボタン [段落]ダイアログ ボックスが表示されます。
[挿入]パネル
[段組み] [段組み]フライアウトが表示されて、[段組みなし]、[段数指定]、[ダイナミック段組み]の 3 つの段組みオプションを利用することができます。
[シンボル] シンボルまたは改行しないスペースをカーソル位置に挿入します。シンボルは手動でも挿入できます。
一般的に使用されるシンボルは、コントロール コードまたは Unicode 文字列とともにサブメニューにリストされます。[シンボル]リストから[その他]を選択すると、現在のフォントの文字セット全体を含む[文字コード表]ダイアログ ボックスが表示されます。使用するすべての文字を選択したら、[コピー]ボタンをクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。エディタで右クリックして、表示されたショートカット メニューから[貼り付け]を選択します。
縦書き文字にシンボルを挿入することはできません。
[フィールド] [フィールド]ダイアログ ボックスが表示されて、テキストに挿入するフィールドを選択できます。ダイアログ ボックスを閉じると、フィールドの現在の値が文字列内に表示されます。
[スペルチェック]パネル
[スペルチェック] 入力時のスペル チェックをオンにするか、オフにするかを決定します。
[辞書を編集] [スペルチェック辞書]ダイアログ ボックスが表示されて、スペルチェックで使用するカスタム辞書を追加または除去することができます。
[ツール]パネル
[検索と置換] [検索と置換]ダイアログ ボックスが表示されます。
[テキスト読み込み] [ファイルを選択]ダイアログ ボックス(標準のファイル選択ダイアログ ボックス)が表示されます。ASCII 形式または RTF 形式の任意のファイルを選択します。読み込まれたテキストは、元の文字書式やスタイルのプロパティを保持していますが、エディタでテキストを編集したり、書式設定することができます。読み込むテキスト ファイルを選択したら、選択した文字またはすべての文字と置き換えたり、挿入した文字を文字境界内で選択した文字に追加することができます。読み込むテキストのファイル サイズは、32K バイトに制限されています。
エディタは、自動的に文字の色を[Bylayer]に設定します。背景色が黒であるときに黒い色の文字が挿入されると、エディタは自動的に文字の色を白または現在の色に変更します。
注: 図面に Excel スプレッド シートを読み込むとき、サービス パック 2 がインストールされている Office 2002 で作成されたスプレッド シート以外は、72 行で切り捨てられます。OLE オブジェクトを含んでいる図面を Office の旧バージョンがインストールされているシステムで開く場合にも同じ制限が適用されます。したがって、スプレッドシートが切り捨てられます。
AllCAPS
[Caps Lock]が有効であるときに、MTEXT[マルチ テキスト]、TEXT[文字記入]/DTEXT[ダイナミック文字記入]コマンドの自動修正をコントロールします。有効にすると、最初が小文字でその後に大文字が続くという形式で入力された文字列がチェックされます。たとえば、"sURVEY" は "Survey" に変更されます。(システム変数 TEXTALLCAPS)
選択した文字の大文字/小文字を変更するには、[書式設定]パネルの[大文字/小文字を変更]ドロップ ダウン ボタンを使用します。
[オプション]パネル
[その他] その他の文字オプションのリストが表示されます。
[ルーラー]ボタン
エディタの上部にルーラーを表示します。ルーラーの端にある矢印をドラッグすると、テキスト オブジェクトの幅が変更されます。段組みモードがアクティブな場合は、高さと段組みのグリップも表示されます。
ルーラーからもタブを選択できます。タブ選択ボタンをクリックすると、タブのスタイルが左、中心、右、小数点に変わります。スタイルを選択したら、ルーラーまたは[段落]ダイアログ ボックスで対応するタブを調整します。
[元に戻す] [テキスト エディタ]リボン コンテキスト タブでの操作を元に戻します。テキストの内容や文字書式などの変更も取り消すことができます。
[やり直し] [テキスト エディタ]リボン コンテキスト タブでの操作をやり直します。テキストの内容や文字書式などの変更もやり直すことができます。
[閉じる]パネル
[エディタを閉じる] MTEXT コマンドを終了し、[テキスト エディタ]リボン コンテキスト タブを閉じます。
