1 行文字オブジェクトまたはマルチ テキスト オブジェクトを記入または修正します。
作業している文字オブジェクトの種類に応じて、エディタの外観は変わります。
ショートカット メニューを表示するには、エディタ内で右クリックします。
テキスト エディタ内のすべての文字を選択します。
選択した文字をクリップボードにコピーし、テキスト エディタから削除します。
選択した文字を、テキスト エディタからクリップボードにコピーします。
クリップボードの文字をテキスト エディタのカーソル位置に貼り付けます。
クリップボード内の文字をカーソル位置に貼り付けますが、このとき文字から文字書式や段落書式など、すべての書式を除去します。(1 行文字の場合は使用できません)
[フィールド]ダイアログ ボックスが表示されます。文字内のフィールドには、図面のライフ サイクル中に変更する可能性があるデータを表示するための命令が含まれています。フィールドが更新されると、最新のデータが文字内に表示されます。
使用できるシンボルのリストが表示されます。[改行しない空白]を選択して、その他のシンボルが含まれている[文字コード表]ダイアログ ボックスを開くこともできます。(1 行文字の場合は使用できません)
[ファイルを選択]ダイアログ ボックスが表示されて、TXT 形式または RTF 形式の任意のファイルを選択できます。読み込まれたテキストは、元の文字書式やスタイルのプロパティを保持していますが、エディタでテキストを編集したり、書式設定することができます。(1 行文字の場合は使用できません)
マルチ テキスト オブジェクトの位置合わせを設定します。テキストの位置合わせとして、左揃え、中央揃え、右揃えを選択することができます。テキストを両端揃えにしたり、テキストの先頭または末尾の文字をテキスト ボックスの境界に対して位置合わせしたり、テキスト ボックス内でテキストの各行を中心揃えすることができます。行末に入力されたスペースは文字の一部として扱われ、行の位置合わせに影響します。(1 行文字の場合は使用できません)
[段落]ダイアログ ボックスが表示されて、タブ、インデント、間隔を使用して作業することができます。(1 行文字の場合は使用できません)
リストを作成するためのオプションが表示されます。(表のセルおよび 1 行文字の場合は使用できません)
チェック マークを付けないと、マルチ テキスト オブジェクトのリスト書式は除去され、項目は通常の文字列に変換されます。[箇条書きとリスト]のすべてのオプションは、[箇条書きとリストを許可]以外は使用できません。
段組みのオプションが表示されます。[段組み]メニューを参照してください。(1 行文字の場合は使用できません)
[検索と置換]ダイアログ ボックスが表示されます。
選択した文字の大文字/小文字を変更します。オプションとしては、[大文字]、[小文字]、[上付き文字]、[下付き文字]があります。
新しく入力する文字および読み込む文字をすべて大文字に変換します。[すべて大文字]は、既存の文字には影響しません。既存の文字の大文字/小文字を変更するには、文字を選択して右クリックし、ショートカット メニューから[大文字/小文字を変更]を選択します。
コード ページのメニューが表示されます。選択した文字に適用するコード ページを選択します。(1 行文字の場合は使用できません)
選択した複数の段落を 1 つの段落に結合し、各段落改行をスペースに置き換えます。(1 行文字の場合は使用できません)
選択した文字の文字書式を除去するか、選択した段落の段落書式を除去するか、選択した段落のすべての書式を除去します。(1 行文字の場合は使用できません)
[背景マスク]ダイアログ ボックスが表示されて、背景色の設定を使用することができます。(表のセルおよび 1 行文字の場合は使用できません)
選択した文字にスタック文字が含まれている場合、スタック文字を作成します(たとえば、分数)。スタック文字を使用している場合は、スタック文字の左側の文字が右側の文字の上にスタックされます。(1 行文字の場合は使用できません)
テキスト エディタの動作を変更するためのオプションを提供し、追加の編集オプションを提供します。
インプレイス テキスト エディタおよびその内部のテキストの表示をコントロールします。読みにくい文字(極端に小さい、極端に大きい、回転しているなど)でも、このチェック ボックスンをオフにすると、ほどよい大きさで表示され、回転した文字も水平に表示されるので、読みやすく、編集も容易になります。
このチェック ボックスをオンにすると、システム変数 MTEXTFIXED は 0 (ゼロ)に設定されます。それ以外の場合、MTEXTFIXED は 2 に設定されます。
[文字の書式設定]ツールバーの表示をコントロールします。このオプションにより、システム変数 MTEXTTOOLBAR が設定されます。(1 行文字の場合は使用できません)
[文字の書式設定]ツールバーが展開され、さらにオプションが表示されます。(1 行文字の場合は使用できません)
ルーラーの表示をコントロールします。(表のセルおよび 1 行文字の場合は使用できません)
ショートカット メニューを表示するには、ルーラーを右クリックします。
オンにすると、エディタの背景が表示されます。(表のセルには使用できません)
入力時のスペル チェックをオンにするか、オフにするかを決定します。
[スペルチェック設定]ダイアログ ボックスが表示されて、図面内のスペルの誤りをチェックするための文字オプションを指定することができます。
[スペルチェック辞書]ダイアログ ボックスが表示され、スペルが間違っている単語をチェックするための辞書を変更することができます。
文字を選択しているときのハイライト色を指定します。
