外部参照パスを変更、除去したり、相対的に設定します。プロジェクト名または検索パスを指定するには、ファイルのオプションを変更します。
相対パスは、フォルダ パスの一部を指定するもので、現在のドライブまたはホスト図面のフォルダの下位にあるとみなされます。これは最も柔軟性のあるオプションであり、図面セットを、現在のドライブから同じフォルダ構造を持つ別のドライブに移動することができます。
[オプション]ダイアログ ボックスを表示します。
次のいずれかの操作を行います。
- をクリックします。
- コマンド プロンプトに対して、OPTIONS と入力します。
DWG リファレンスのパスを変更する
- [外部参照]パレットを表示します。
- DWG 参照名を選択し、[保存パス]で、次のいずれかの操作を行います。
- 外部参照のパスを直接編集します。
- 編集ボックス内をクリックし、表示された[参照]ボタン(...)をクリックします。新しいパスにある外部参照を選択します。
- [OK]をクリックします。
外部参照が再ロードされた後、外部参照を配置した図面が再作図されます。
外部参照パスを除去する
- [外部参照]パレットを表示します。
- 参照名を右クリックし、[パス] [パスを除去]を選択します。
外部参照パスを相対または絶対に設定する
- [外部参照]パレットを表示します。
- 次のいずれかの方法を使用して、パス オプションを表示します。
- [ファイル参照]ペインで、参照名を右クリックします。
- [詳細]パネルで、[参照]ボタンをクリックします。
- [外部参照]ツールバーで、[パスを変更]ボタンをクリックします。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
- [パス] [相対的にする]
現在のドライブ文字またはホスト図面のフォルダが想定されるパスを設定します。
注: このオプションは、図面と参照されるファイルが同じドライブに格納されている場合にのみ使用します。
- [パス] [絶対パスにする]
ローカル ハードディスク ドライブ文字、Web サイトへの URL、ネットワーク サーバのドライブ文字などを含むパスに設定します。
現在定義されているプロジェクト名を表示する
- [オプション]ダイアログ ボックスを表示します。
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。
- 各プロジェクト名のフォルダをクリックして、それに対応する検索パスを表示し、[OK]をクリックします。
プロジェクト名を追加する
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をダブルクリックします。 [追加]をクリックします。
「プロジェクト x」というフォルダが作成され、プロジェクト フォルダの下に配置されます。ここで、x は次に指定可能な番号を示します。
- 新しい名前を入力するか、[Enter]を押して「プロジェクト x」を指定し、[OK]をクリックします。
プロジェクト名は 31 文字以下で、最初と最後にスペースを含めることはできません。
プロジェクト名を削除する
- プロジェクト名を選択して、[削除]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
プロジェクト名を修正する
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、プロジェクト名を選択します。
- 新しい名前を入力し、[OK]をクリックします。
プロジェクト フォルダで名前を選択してから[F2]を押して、プロジェクト名を変更することもできます。
検索パスを追加する
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブでプロジェクト名を選択し、[追加]をクリックします。
- プロジェクト名の下に新しい検索パスを入力するか、または[参照]をクリックし、新しいパスを選択して[OK]をクリックします。
検索パスを削除する
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブでプロジェクト名を選択し、[削除]をクリックします。
検索パスを変更する
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブでプロジェクト名を選択します。[参照]をクリックします。
- [フォルダの参照]ダイアログ ボックスで新しいパスを選択します。
- [OK]をクリックして、各ダイアログ ボックスを閉じます。
プロジェクト パスを選択してから[F2]を押して、検索パスを変更することもできます。
プロジェクトを現在のプロジェクトに設定する
- プロジェクト名を選択します。[現在に設定]ボタンをクリックします。
- [OK]または[適用]をクリックします。
コマンド プロンプトに対して PROJECTNAME と入力してから、プロジェクト名を入力し、プロジェクトを現在のプロジェクトにすることもできます。
現在のプロジェクトをクリアする
- [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、[プロジェクト ファイルの検索パス]をクリックします。
- [現在をクリア]をクリックし、[OK]をクリックします。
現在の図面に対する設定がクリアされます。
また、コマンド プロンプトに対して、PROJECTNAME と入力してから、ピリオド(.)を入力して、現在のプロジェクトをクリアすることもできます。
