直接距離入力(コマンド変更子)
カーソル方向の指定した距離の位置に、次の点を位置付けます。
点の位置を指定するように求めるプロンプトに対して、数値を入力します。
直接距離入力を使用すると、直前に指定した点を基準にしてすばやく点を指定できます。点の位置を指定するように求めるプロンプトに対して、まずカーソルを移動して方向を指定し、次に距離を表す数値を入力します。
次の例では、線分の 2 点目はカーソル方向へ 5 単位の位置に配置されます。入力した直接距離は、直前に指定した点からのカーソルの現在位置方向に計測されます。この機能は通常、直交モードまたはスナップ モードがオンのときに使用します。
コマンド: LINE
1 点目を指定: 点を指定します。
次の点を指定: 希望する方向にカーソルを移動して 5 と入力します。
注: 直交モード、オブジェクト スナップ トラッキング、または極トラッキングの一時優先キーを使用しているときは、直接距離入力法を使用できません。
