GEOMARKPOSITION[地理的位置をマーク] (コマンド)
指定された位置に位置マーカーを配置します。
検索
位置マーカーは、位置を示してラベルを付ける注釈です。位置マーカーは、通常は、点、引出線、マルチ テキストで構成されます。
このコマンドは、図面ファイルに地理的位置情報が含まれている場合にのみ使用できます。
次のプロンプトが表示されます。
緯度経度
緯度と経度によって定義された位置に位置マーカーを配置します。
緯度
位置の緯度を指定します。緯度は、度(十進表記)または度/分/秒で指定できます。このコマンドでは、緯度が + 90º から -90º の範囲になるように検証されます。
経度
位置の経度を指定します。経度は、度(十進表記)または度/分/秒で指定できます。このコマンドでは、経度が + 180º から -180º の範囲になるように検証されます。
[現在位置(C)]
モデル空間内のユーザの現在位置に対応する位置に、位置マーカーを配置します。このオプションは、システムの位置センサーがユーザの現在の位置を特定できる場合にのみ使用できます。
注: このオプションは、位置インジケータのオン/オフ状態に関係なく使用できます。
[点(P)]
指定された点に位置マーカーを挿入します。点の座標をX 値と Y 値として指定するか、モデル空間で点をクリックします。
